im neu zustand meine ich 7 wären es gewesen...
KTM 450 EXC Motor-"Klackern"
Also ich habe heute mal reingeschaut. Mutter war eig noch fest aber keine 150nm mehr.
Neu eingeklebt und ordentlich angezogen. Klackern war noch da.
Oben hört man das tickern der ventile und unten ein dumpferes klackern.
Werde das aber erstmal beobachten.
Müssten nicht nadeln im Ölsieb liegen wenn das pleuellager schrott ist?
Wenn du Nadeln aus dem Lager im Öl Sieb hast ist alles zu Spät, dann ist da 1. nicht nur ein Klappern da sondere ein ordentliches Nagel. Aber 2. wird der Kolben eventuell mal die Ventile Küssen oder 3. das ganze mal nach draußen wollen und sich einen Ausgang durch das Motorgehäuse suchen.
Also nicht zu lange beobachten, die Folgeschäden können das ganze noch erheblich teurer machen.
Wenn du schon mal an der Kurbelwelle warst, hast du mal geschaut ob da Lagerspiel fühlbar war.
Ich würde das ganze nicht auf die lange Bank schieben und jetzt im Winter mal den Motor Öffnen und alles Prüfen. Dann weißt du genau was du hast.
Aber noch mal. nur 1klick am Spanner ist zu wenig, eventuell ist die Steuerkette schon am schlagen und wenn die reist kann das auch ziemlich Kleinholz geben.
TheBlackOne warum willst du unbedingt einen Hydraulischen Spanner, es gibt genug Leute die bei Mopeds mit Hydraulischen Spannern auf Mechanische umbauen.
Die Hydraulischen brachen vor allem Mal Öldruck um zu Funktionieren, also brächtest du einen Öl Kanal zum Spanner, hat der Motor aber nicht. Weiterhin klappen da gerne die Steuerketten wenn bei Kaltem Öl der Öldruck am Anfang noch nicht ganz da ist. Las es einfach wie es ist, der Mechanische Spanner ist gut und problemlos.Unbekannt bekannt
Also steuerkette und ventile werde ich definitiv in auftrag geben.
Vllt fällt dem Fachmann ja was ungewöhnliches auf.
Direkt darauf ansprechen will ich die erstmal nicht. Denn sonst wird dann evtl erstmal eine komplettrestaurierung für 1200 € veranschlagt.
Was Nützt es dir wenn du nur Kette und Ventile machst, aber eigentlich alles fällig ist. Das ist am Falschen Ende Gespart und du zahlt einige Arbeiten und Teile dann 2x
Übrigens müsste der Spanner bei der EXC 450 genauso Stehen wie die der 525, da beide Motoren den gleichen Hub und somit die gleiche Zylinderhöhe haben müssten.
Wie gesagt, die Lauf Leistung stimmt wahrscheinlich vorne und hinten nicht und es ist besser und am ende Günstiger jetzt einmal richtig Geld in die Hand zu nehmen und dann wider für Jahre ruhe zu haben wie nach und nach einiges mehr an Geld auszugeben und Ständig neuen ärger zu haben.Unbekannt bekannt
Habe aus unbestätigter Quelle erfahren das sich mit weiteren 1000 Beiträgen der Motor selbst repariertZitat von Mephisto Beitrag anzeigenDirekt darauf ansprechen will ich die erstmal nicht. Denn sonst wird dann evtl erstmal eine komplettrestaurierung für 1200 € veranschlagt.
Zitat von factory525 Beitrag anzeigenHabe aus unbestätigter Quelle erfahren das sich mit weiteren 1000 Beiträgen der Motor selbst repariert
Ne das hast du falsch verstanden, das Problem verschwindet dann von alleine, der Motor ist dann komplett Schrott und somit klappern nichts mehr :))Unbekannt bekannt
Nagut. dann doch wieder der alte plan. Die nächste Zeit sparen und den Motor wegschaffen. Das ist doch schließlich möglich, den Motor einzeln zur Werkstatt zu schaffen und ihn überholen zu lassen?
EDIT:
Hier mal Handyaufnahmen. Vllt helfen sie ja:
http://www.youtube.com/watch?v=Pe9JiZA4N6Y
http://www.youtube.com/watch?v=_Io0WL4kaF4
RFS-Motor "klackern"
Klackern an dem Motor:- gebrochener Kipphebel (Geräusch oben)
- Kurbelwellenlager (meistens rechte Seite), alte Ausführung bis 2005/2006 - ab da sind Husaberg-Lager verbaut, ET-Nr. beginnt mit 800.xx.xxx.xxx oder Mutter Primärtrieb lose (hast du ja schon geprüft)
- vereinzelt auch Pleuellagerschaden
nicht soviel quatschen -> einfach mal machen!!
Also ein riesen Dankeschön an euch alle für die giten Tipps.
Lag wohl am ende nur an der überfürsorge um mein baby.
Wenn man die Kupplung zieht ist alles ruhig...bin halt noch keine sportenduro gewohnt ;)
Dann kauf dir nie ne Ducati :kratz:Zitat von Mephisto Beitrag anzeigenAlso ein riesen Dankeschön an euch alle für die giten Tipps.
Wenn man die Kupplung zieht ist alles ruhig...bin halt noch keine sportenduro gewohnt ;)„Ich bin wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich.“
