GasGas 450 Motorgeräusch
  • GasGas 450 Motorgeräusch
    Hallo Gemeinde,
    neuerdings macht der Motor komische Geräusche. Ventilspiel ist in Ordnung.
    Wird aber immer schlimmer. Hört sich so nach klingeln, bzw. nageln an.
    Vor allem im Stillstand ist das Geräusch sehr laut. Kann mir jemand ein paar Tips dazu geben?
    exploit
    sigpic
    "Jeder muss selber wissen, wie krank man ist" :mauer:
    RIOT rules
    Wieviele Betriebsstunden?
    steuerkette mal kontrolliert?
    Geräusch auf linker Seite oder eher rechts?
    Ist das Geräusch da wenn Du die Kupplung ziehst?
    Und mit ungetrennter Kupplung?
    Mit eingelegtem Gang auch noch?
    So kannst Du es erstmal etwas eingrenzen.:gut2:
      Vorerst danke für deine Hilfe. Werde ich morgen nachmittag nochmal probieren und meld mich danach wieder.
      exploit
      sigpic
      RIOT rules
        kalt / warm
        unter last / schiebebetirb
        wenn du sagst im stillstand meinste bestimmt im leerlauf!?
          Kalt und warm. Sorry nicht Stillstand sondern Leerlauf.
          exploit
          sigpic
          RIOT rules
            kalt lauter als warm?
            unter beschleunigung im unteren drehzahlbereich bei vollast lauter?
              Nein warm lauter, kann ich dir aber nicht 100 pro sagen. Probiere ich morgen nochmal aus.
              exploit
              sigpic
              RIOT rules
                soeben nachgeschaut.
                Ca. 4500 km drauf.
                Steuerkettenspanner ausgebaut, ist schon ganz raus.
                Nehme an die Steuerkette ist ausgedehnt. Komisch aber, das Moped hatte ich vor zwei Wochen wegen dem Geräusch in der Werkstatt meines Vertrauens.
                Geräusch kommt mehr von der rechten Seite
                Gleichbleibende Geräusche bei gezogener Kupplung und auch bei eingelegtem Gang.
                exploit
                sigpic
                RIOT rules
                  Ca. 4500 km drauf.
                  dann würd ich sagen, ab in die werkstatt deines "vertrauens"
                    Der Steuerkettenspanner ist selbstnachstellend. Wenn der nach Ausbau am Anschag ist, dann ist das ganz normal
                    Kann dir sonst leider nicht weiterhelfen :kratz:
                    Kühlwasser ist ok? ZZP ist ok?
                    Jeremy Clarkson
                      Hallo Enrico,
                      ich hatte die gleichen Probleme mit meiner 450er Gasgas. Und zwar habe ich den Steuerkettenspanner eingebaut ohne Ihn mit den Spezialwerkzeug vorzuspannen dadurch hat die Schiene nachgegeben und hatte an der Stelle wo der Spanner sitzt entstand ein Loch kannst du fühlen wenn der Spanner raus ist. Desweiteren hat sich bei der Aktion die Steuerkette gelängt. Habe die Kette die Schiene tauschen müssen. Kostenpunkt 120.-€
                      Schaumal nach wenn du das Loch fühlen kannst wird es dasselbe sein. leider ist es mit dem Tausch der Schiene nicht getan.
                        Achja, stimmt, der Kettenspanner kommt beim Ausbau nach außen. Sorry,
                        hab ich nicht nachgedacht.
                        exploit
                        sigpic
                        RIOT rules
                          Hallo Enrico,
                          Hattest denn du auch so ein klingelndes Geräusch?
                          exploit
                          sigpic
                          RIOT rules
                            Ja klang wie zu lose Ventile nur auf der rechten Seite wo die Steuerkette sitzt.
                            Wichtig ist das der Spanner nicht ohne Spezialwerkzeug eingebaut wird.
                            Kostet beim Dubronner 1,30€ oder so.
                              Ja, stimmt. Hört sich so ähnlich an.
                              Wie funktioniert denn das ganze mit dem Vorspannen. Das Spezialwerkzeug habe ich im Teilekatalog Motor gesehen. Kann ich selber machen, kein Problem.
                              exploit
                              sigpic
                              RIOT rules
