Allerdings ist wichtig das die Schiene ok ist sonst bringt das ganze nichts. ich hab meine 3 mal auseinander gehabt bis das Klappern weg war. Erst nur die Schiene getauscht dann noch mal Schiene getauscht und dann Kette und Schiene getauscht. Habe die Teile alle beim Dubronner bestellt wenn der die lieferbar hat sind innerhalb von 2Tagen da.
GasGas 450 Motorgeräusch
JogiReputation:Beiträge:
Du schraubst die Schraube am Spanner ab und spannst Ihn mit einem Schraubendreher vor, ( bis der Spanner ganz kurz ist) dann kannst du Ihn halten und das Werkzeug einsetzten, dadurch bleibt er beim Einbau vorgespannt. Wenn du alles zusammen hast einfach rausziehen und fertig.
@ gasgasjogi: Ich hab das Problem nicht :Auge2: das ist der exploit
Zum Kettenspanner, wenn ich mich nicht irre kann man den mit nem normalen Kreuzschlitzschraubendreher zurückdrehen beim Einbau. Dazu muss wenn ich mich recht erinnere die Abdeckschraube runter (ist nur ne kleine SW6 oder so)"Speed has never killed anyone.
Jeremy Clarkson
Scheiße, habe den Kettenspanner beim Einbau nicht vorgespannt. Somit wirdZitat von gasgasjogi Beitrag anzeigenDu schraubst die Schraube am Spanner ab und spannst Ihn mit einem Schraubendreher vor, ( bis der Spanner ganz kurz ist) dann kannst du Ihn halten und das Werkzeug einsetzten, dadurch bleibt er beim Einbau vorgespannt. Wenn du alles zusammen hast einfach rausziehen und fertig.
die Kette wohl ausgedeht sein. Hatte das Problem aber davor schon, also gehe ich davon aus, dass diese sowieso verschlissen ist.
Frage: kann ich noch fahren, oder soll ich das Moped lieber stehen lassen?
exploit
sigpic
"Jeder muss selber wissen, wie krank man ist" :mauer:
RIOT rules
Ich würde nicht mehr fahren. Die Kette fräst dir alles kaputt und wenn es richtig übel läuft springt sie über und die Ventile setzten auf. KabummZitat von exploit Beitrag anzeigenScheiße, habe den Kettenspanner beim Einbau nicht vorgespannt. Somit wird
Ja, steht immernoch so in der GarageZitat von exploit Beitrag anzeigenHi Enrico,
hast deine 450iger noch?
Muss die langsam mal zum Verkauf fertig machen ...."Speed has never killed anyone.
Jeremy Clarkson
Hi,Zitat von gasgasjogi Beitrag anzeigenDu schraubst die Schraube am Spanner ab und spannst Ihn mit einem Schraubendreher vor, ( bis der Spanner ganz kurz ist) dann kannst du Ihn halten und das Werkzeug einsetzten, dadurch bleibt er beim Einbau vorgespannt. Wenn du alles zusammen hast einfach rausziehen und fertig.
hattest Recht. Loch in der Schiene ist zu spüren. Habe den Spanner abgeschraubt. Danach mit Schraubendreher vorgespannt und wieder zusammengebaut. Kleiner Tip am Rande. Der Schlüssel vom Multidremel passt perfekt als Werkzeug.
exploit
sigpic
RIOT rules
Hi,Zitat von gasgasjogi Beitrag anzeigenIch würde nicht mehr fahren. Die Kette fräst dir alles kaputt und wenn es richtig übel läuft springt sie über und die Ventile setzten auf. Kabumm
die Steuerkette dehnt sich doch nicht dermaßen aus, ich drücke doch nur mit ein paar Newton drauf. Dabei wird die Kraft noch durch das Kunststoff verteilt. Ich mach neue Schleifer rein und gut.
exploit
sigpic
RIOT rules
Hi, mach ruhig habe ich auch gemacht, die Geräusche gehen genau für ne halbe Stunde weg, dann rasselt sie wieder und das Loch im Spanner ist wieder da.Zitat von exploit Beitrag anzeigenHi,
@gasgasjogi
hast du eine neue Steuerkette und die beiden Kunststoffteile reingemacht?
Zylinderkopf brauche ich dabei nicht zu öffnen, nur den Kupplungsdeckel.
Danke bisweilen, hast mir sehr geholfen.
exploit
sigpic
RIOT rules
Hallo, ich habe nur eine Schiene gemacht die am Spanner sitzt. Dafür und für den Kettenwechsel muss der große Deckel ab, der Kupplungskorb muss raus, die Nockenwellen raus und das Antriebsrad auf der Kurbelwelle ( das war bei mir mit einem Schweisspunkt gesichert, wohl vom Werk aus).
Also relativ einfach
Ich glaub mehr wars nicht:kratz:
Die Steuerkette dürfte aber nicht kaputt gehen, oder hast du die auch neu?Zitat von gasgasjogi Beitrag anzeigenHallo, ich habe nur eine Schiene gemacht die am Spanner sitzt. Dafür und für den Kettenwechsel muss der große Deckel ab, der Kupplungskorb muss raus, die Nockenwellen raus und das Antriebsrad auf der Kurbelwelle ( das war bei mir mit einem Schweisspunkt gesichert, wohl vom Werk aus).
exploit
sigpic
RIOT rules
doch die habe ich nach dem 2 versuch auch erneuert und seit dem herrscht Ruhe.
Als ich nach dem 2 Tausch den Motor mit dem Anlasser durchlaufen lies ohne Ventildeckel konnte ich sehen das die Kette fast übergesprungen ist aber nur an einer Stelle.
Danach habe ich noch ne schiene und die Kette erneuert.
Nach diesem Ausflug in die GasGas 4 takt bin ich wieder reumütig zu meiner 300 Gasi zurückgekehrt.
Habe übrigens noch ne gute 2006er 450 GasGas zu verkaufen
