EXC 250 ´05 Nockenwellenfrage
  • EXC 250 ´05 Nockenwellenfrage
    Guten morgen liebe Leute.
    Ich bin gerade dabei die Nockenwelle einer 250er EXC 2005 zu wechseln, da diese an den WeDi´s zu WaPu eingelaufen ist.
    Der Vorbesitzer sagte mir, dass ein Umbau auf 300ccm stattgefunden hat. Details konnte er mir nicht nennen.
    Auf dem Zylinder ist eine 89/6r erhaben und ELKO ist auch an einer Stelle zu erahnen. Ich vermute das die "89/6r" auf eine 89er Bohrung hindeuten, was bedeuten würde es wäre ein 400/450er Zylinder.
    Demnach muss es auch ein 400er Kopf sein. Wenn ich irgendwo falsch liege, gebt Bescheid.
    Also habe ich mir eine 400er Nockenwelle besorgt mit der ETnr. 59536010000. Diese passt auch rein, hat aber einen 6/10 flacheren aber dafür deutlich spitzeren Nocken:
    Neue NW:
Größe: 46,5 KB
    Alte NW
Größe: 46,7 KB
    auf der Stirnseite der NW´s sind zahlen drauf dessen bedeutung ich nicht kenne:
    Alte NW
Größe: 36,0 KB
    Neue NW:
Größe: 66,8 KB
    kann mir jemand weiterhelfen,
    1.Was ist für eine NW ist die ALTE?
    2.Kann ich die "neue" auch fahren?
    3.Wenn ja, wie wirkt sich das auf die Steuerzeiten aus.
    ich freu mich schon auf eure Antworten.
    LG michi
    Zuletzt geändert von michiklatti; 12.02.2016, 10:15.
    www.Eisarsch.org
    Warum tauschen wenn man reparieren kann?
    Schau dir mal das an: http://www.skf.com/de/products/seals...eve/index.html
    Die Dinger sind genau für das Problem gemacht, welches du da hast. Ich kenne jetzt den Durchmesser der Welle am Wellendichtring nicht; Speedi Sleeves gehen ab 12mm los.
      hatta versucht. NW is 10..
        Die 250 hat die schärfste Welle von allen varianten des Alten Motors soweit mir bekannt. Also sollte man da immer die 250er Welle verwenden, sonst fehlt halt Leistung. Beim umbau von 250 auf 300ccm wurde auch immer nur der Zylinder und Kolben getauscht wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also Kopf hat sich da nicht geändert.
          Danke für die Infos.
          Das würde auch erklären warum da ne 250er Nockenwelle drin ist.
          LG michi
          www.Eisarsch.org
