Nach Motorumbau auf 260ccm andere Kupplungsscheiben?
  • Nach Motorumbau auf 260ccm andere Kupplungsscheiben?
    Hallo
    Ich bin neu hier und habe direkt eine Frage an euch Fachleute und Schrauber. Ich wohne in Taiwan ROC und fahre unteranderem eine VR 150. Ich habe vor kurzem den Motor mit einem Freund umgebaut. Jetzt hat meine VR 150 (150ccm) ca 260ccm. Jedoch habe ich jetzt bei staerkerer Beschleunigung, das die Kupplung nicht richtig greift. Mein Freund meinte das ich vielleicht staerkere Kuupplungsscheiben brauche. Was meint ihr dazu sollte ich staerkere einbauen? Ich fahre oft ueber die Berge zur anderen Seite der Insel um Freunde zu besuchen. Moechte nicht liegenbleiben in 3600m Hoehe. Was kosten so staerkere Kupplungsscheiben?
    Gruss aus Taiwan Woongson
    Wilkommen hier
    Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht, unter einer VR 150 kann ich mir rein gar nix vorstellen!
      hört sich nach irgend so einem Chinakracher an. Da braucht es, wenn die Kupplung durch Mehrleistung rutscht, nicht Stärkere Belegen, sondern Stärkere Federn oder eine Größere Kupplung
        ich würde erstmal stärkere kupplungsfedern probieren ,ist die einfachste lösung. vielleicht ist es dann ja ok, falls sie überhaupt rutscht.
          Hallo
          Es ist eine Hartford VR 150 die bis 1965 in den USA gebaut wurden, und jetzt hier in Taiwan. Wenn ich langsam beschleunige ist alles ok. Wenn ich schnell beschleunige heult der Motor auf, jedoch wenn ich das Gas etwas zurueck nehme greift die Kupplung wieder.
          woongson
            Ich würde auch entweder stärkere Kupplungsfedern probieren - vielleicht geht es ja auch zum Test Unterlegscheiben zu den Kupplungsfedern oder eine weitere Stahlscheibe einzulegen... :kratz:
              Also so sieht eine Hartford aus:daumen:
              Meine ehemaligen Moppeds: GG EC 125, GG EC 300, KMX200, XL 350, KLE500, Quad LTZ 400, Kawasaki Z 1000
                Ja das ist eine. Jedoch meine hat auch einen Selbstbau Einradanhaenger, den ich fast taeglich benutze. Da ich viel in die Berge fahre habe ich den Umbau auf ca 260ccm gemacht, ein wening mehr Kraft hat sie jetzt.
                Woongson
                  Hallo
                  Wir haben gestern mal staerkere Feder und auch das mit der unterlegscheibe ausprobiert, jedoch ohne Erfolg. Muss wohl doch groessere oder staerkere Kupplungsscheiben rein.
                  Was mein ihr waere besser.
                  Woongson
                    Größere Kupplungsscheiben gehen in den Korb nicht rein.
                    Mess halt einfach mal die Belagsdicke der Reibscheiben.
                    Da gibt es ein Verschleißmaß. Wenn unterschritten dann müssen neue rein. So einfach ist das.
                    Wenn die Belagsstärke noch ok ist und die stärkeren Federn keine Besserung brachten, dann hat der Motor einfach zu viel Drehmoment für die Originalkupplung.
                      Zitat von Woongson Beitrag anzeigen
                      Hallo
                      Woongson
                      Ist auch das richtige Öl drinne?
                      Wenn die Kupplung Vollsynth. Öl abbekommt kanns sein das sie nicht genug reibung aufbaut! Und rutscht!
                      Am besten 10w-40 Mineralisch
                      :holy:Dirtbike Squirrels!
                      http://vimeo.com/25669395
                        Hallo
                        Ja groessere gehen nicht rein. Vielleicht sind sie wirklich runter vom vielem Haenger fahren.
                        Woongson
                          Hallo
                          Habe neue Scheiben und die staerksten japanischen Federn drinn und jetzt ist es ok.
                          Jedoch habe ich jetzt scheinbar ein neues Problem. Der Motor klappert beim laufen. Was meint ihr kann das sein?
                          Die Ventile oder die Nockenwelle?
                          Wuensche mir das es nur die Ventile sind oder etwas anderes leicht zu behebendes.
                          Schreibt mal was ihr denkt
                          MFG Woongson
                            Hallo
                            MFG Woongson
                            Ist das mehr ein Klappern oder rasseln? Kannst du mal ne MP3 Datei aufnehmen vom Geräusch und hier reinstellen? Vieleicht kann man dir dann besser helfen:daumen:
                              Hallo
                              Werde mal versuchen es aufzunehmen. Es ist like klack klack, klack klack usw. Im Standgas hoert sich das leise an, aber ab 2ooo umdrehungen hoert sich das lauter an.
                              werde mal kopieren morgen frueh und versuchen einzustellen.
                              Woongson
