Nach Motorumbau auf 260ccm andere Kupplungsscheiben?
    Deiner Beschreibung nach könnte es zu großes Ventilspiel sein, kontrollier doch mal selbiges.
    Beda
      bei meiner alten VOR EN400 waren es die Kurbelwellenlager. Die haben schön im Takt der Drehzahl geklappert. Würde mich auch nicht wundern, wenn du von 150ccm auf 26ccm gehst, ist die belastung auf die mechanischen Teile im Motor deutlich höher.
        dem bild nach könnte es ein honda-nachbau sein??
        YOLO
          Hi
          Es klappert schoen im Takt. Werde erst die Ventile nachschauen,da komme ich schneller hin.
          Bei diesem Motorad muss man immer den ganzen Motor rausnehmen, da nach oben kein Raum ist. Ist immer ganz schoen Arbeit. Wuensche mir das es nicht die Kurbelwellenlager sind.
          Hier zwei Bilder nach meinem Lackieren und einbau von VW Logos von alten VW's. Mal etwas rumgebastelt.
          Ein Foto wenn ich rumreisen ueber die Berge auf der Suche nach Schlangen, eins wenn ich nur in der Stadt bin. Kann den Halter fuer die Boxen in 3 Minuten aufbauen.
          Woongson
            Moin,
            bevor du anfängst auszubauen, las den motor mal laufen und halte die einen Schraubenzieher an Ohr und das andere Ende an verschiedene Stellen des Motors, dann hörst du sehr schnell, von wo die Geräusche kommen.
            Viel Glück beim Schrauben! :-)
              ich tippe mal einfach so auf nockenwelle
                Hallo
                Habe das mit dem Schraubendreher gemacht und das Geraeuch kommt eindeutet von den Ventilen. Werde morgen mal nachschauen.
                Woongson
                  Na dann viel Erfolg beim Schrauben!
                    Hallo
                    Der Motor ist ausgebaut und nach dem Mittagessen werde ich ihn oeffnen. Muss immer den ganzen Motor ausbauen da nach oben nicht genug Platz im Rahmen ist. Mal sehen wie es aussieht. Wie wuerdet ihr ihn einstellen,(auf welches Mass)?
                    Woongson
