ist ein Hobby Fahrer auf einer 250er oder 450er MX schneller
  • #46
    Zitat von Herbrenner Beitrag anzeigen
    ...warum nimmst nicht einfach die EXC 250 2T von deinem Schneckerl,
    steht doch sonst auch nur rum.
    die hat ne Rekluse und ist vom Pepe auf 55Kg extrem weich abgestimmt worden
    zu dem ist noch 3 cm tiefer gelegt und würd selbst bei meinen Zwergensprüngen durchschlagen denn ich wiege Ü 100....
    • #47
      Zitat von Claus Beitrag anzeigen
      Weil man 2T fahren können muß, nicht nur wollen:evil:
      gruass Claus
      man darf nicht so egoistisch sein und auch an die armen "Hinterherfahrer" denken die dann den blauen Dunst inhalieren müssen:weg:
      • #48
        der Dunst ist nicht das schlimmste,sondern dieser Ekelhafte Gestank das man kotzen könnte...
        • #49
          Moin,
          Klar dürfte sein das die Kleine weniger kraft braucht und man damit dadurch meist länger fahren kann. Andererseits ist auch klar das man mit der 250 bei Sprüngen mit wenig Anlauf schon sauber durch die Kurve kommen muss damit des passt, da hat die große dann noch Reserven.
          Dann noch die frage des Fahrergewichtes und des Untergrundes der Strecken. Zusätzlich noch Fahrkönnen und vorlieben.
          Also muss wieder jeder für sich entscheiden was ihm wichtig ist.
          Aber wenn man zur Freude unterwegs ist und sonst immer großen Hubraum gefahren ist wird man mit der 450 wahrscheinlich besser zurecht kommen. Man muss sich halt bewusst sein, das einem das ding Plattmach wenn man richtig am Gas dreht. Das macht die Große Berg aber auch.
          Ein Patentrezept ist halt schwer, am besten selber testen was zusagt.
          So eine 250 ist schon geil und hat auch eigentlich ausreichend kraft, da kann man auch als Hobbyfahrer mal Vollgas geben ohne das gleich das Moped mit einem unterwegs ist. Allerdings muss da schon so einigermaßen immer der Richtige Gang drin sein und flüssig gefahren werden.
          Auch eine 450 hat etwas schönes, die hat fast überall genug Leistung und kann auch mal einen Gang zu hoch gefahren werden.
          Vor allem ist die Wahrscheinlichkeit das eine 450 immer an der Leistungsgänze bewegt wurde geringer wie bei der 250 und entsprechend länger halten die.
          Aber um noch mehr Verwirrung zu schaffen, es gibt ja noch die Aufgebohrten 250 die liegen irgendwo zwischen den beiden. Schon etwas mehr Leistung unten ohne oben richtig zu reißen.
          Ich vermute für dich das optimale wäre die neue FC 450, eine Enduro mit Crossstrecken tauglichem Fahrwerk
          • #50
            Habe nur den direkten Vergleich, als ich von der 620er SC auf die XR 260 R umgestiegen bin, damals. Es fühlte sich langsamer an, ich war aber schneller. Und hatte mehr körperliche Reserven + Spaß!
            Mit Schwung geht alles!!!
            #DasAltePack
            • #51
              Hier Wurschti, schau mal beim Twenty rein. Da weist du auch was du kaufst:gut2:
              Meine ehemaligen Moppeds: GG EC 125, GG EC 300, KMX200, XL 350, KLE500, Quad LTZ 400, Kawasaki Z 1000
              • #52
                männer sind auf einer 450er schneller
                frauen und kinder auf der 250er
                so ises
                grias di - pfiad di
                • #53
                  so ises
                  da is was dran
                  ich kann mit der 450er auch schneller und länger fahren
                  • #54
                    Euch ist wohl die Luft zu dünn da oben
                    • #55
                      Sorry für OT, aber Max Nagl wird entgegen aller Gerüchte die kommende Saison auf ner 450er starten!
                      und dieses motorrad war auf der rheinberg- messe . max und ich haben sie...unter die lupe genommen.
                      • #56
                        Richtig!
                        • #57
                          zwei bekannte von mir hobbyfahrer haben von 450 auf 250 gewechselt und sind beide einiges schneller da die 250 wohl leichter zu fahren ist lt. den beiden
                          • #58
                            meine frau auch.
                            grias di - pfiad di
                            • #59
                              Zitat von stoal32 Beitrag anzeigen
                              meine frau auch.
                              Deine Frau hat auch zwei Bekannte
                              • #60
                                Ja und die sind auch schneller:evil:
                                Leben und leben lassen !
                                es gibt keine Anderen!
