Wieder mal Polradgewichte
Na wenn ein Motor bei einen Gasstoß aus dem LL ausgeht würde ich das nicht als super Abstimmung bezeichnen und erst mal schauen das die Abstimmung so passt das sie überall sauber am Gas Hängt, denn dagegen hilft auch keine zusätzliche Schwungmasse, im Gegenteil, die muss ja auch erst mal beschleunigt werden, also wird das Loch ehr Größer. Es scheint so das die Andere Düse eine bewährte und funktionierende Lösung ist. Also würde ich doch erst mal das nutzen was es gibt und was funktioniert. Wenn es dann immer noch nicht ganz so Läuft wie gewünscht würde ich eventuell bei der Schwungmasse weiter machen. Aber erst muss der Rest passen.
Die TE 310 hat doch EFI oder nicht??
Dann würde ich sagen das sie schlecht funktioniert.
Meine Kawa Crosser ploppt mit ein wenig Kupplung nie aus. Da macht die EFI die Arbeit. Geht super.
Aber wenn du mehr Schwungmasse möchtest dann musst du mal im AMI Land schauen. Da habe ich damals meins auch her. Kostete knapp 100€.
Waren 280g mehr und anschließend hatte ich das Problem mit dem Ausploppen nicht mehr.
War aber auch ein Crosser bloß mit Vergaser
Team Green Lantern:))
mit efi meint ihr einspritzer oder ^^:))
ja also ich hatte sie beim service und hab da nochmal ein nachschauen lassen und der co gehalt ist etwas erhöht worden also fetter gemacht
is aber auch kaum besser geworden
und das ausploppen is echt ein plopp wie ne fehlzündung also ich denke das die explosion des gemisches deutlich vor ot erfolgt und der motor dann quasi rückwärts läuft . mit mehr schwungmasse sollte der ot aber überwunden werden sodas der motor weiter läuft .
ausserdem will ich nicht 400 € für ne neue düse und ein neues mapping ausgeben
und dann vielleicht noch 1000 fürn auspuff
und für meine "sportlichkeit" reicht die leistung so völlig aus
weniger ausploppen und untenrum bissel träger fürs langsamfahren reicht mir
und dafür will ich mehr schwungmasse denn meiner ansicht nach ist das die einfachste lösung
und ich habe ja auch schon von einigen gehört das das funzt
wer einem rechtschreibfehler findet darf ihn behalten
Vergiss das mit den Polradgewichten bei diesem Motor, kauf' Dir das Einspritzdüsenkit und gut is. Der Auspuff ist nicht zwingend erforderlich. Die Titantüte ist im übrigen zwar deutlich leichter zerbeult aber auch schneller...
Mit dem Kit machst Du quasi aus der TE eine TXC und die hat auch nur den normalen Auspuff
Ora et endura :holy:
Moin,
meine 2011er lief auch ohne Düse tiptop wurde allerdings auch von jemand eingestellt der sich damit richtig gut auskennt.
Meine Kumpels mit drei 2012ern haben alle auf die Düse umgerüstet und dann laufen die Dinger auch richtig gut, nicht so wie die 310 RRR :-)
Wie Birdy schon schrieb, Auspuff muss du nicht wechseln aber das Ding wiegt komplett fast 5 kg, da kannst du einiges einsparen.
Die Schwungmasse bringt bestimmt auch was aber für dein Problem gibt's ja ne Lösung.
HuskybrennerReputation:Beiträge:
Also ich hätte auch sehr gerne mehr Schwungmasse bei meiner TE mit EFI.
Ich muß aber auch sagen, das mein Ausploppen sich durch eine neue Kerze fast um 90 % verbessert hat.
Mein Händler sagte, das die Einspritzer empfindlich auf den falschen Elektrodenabstand reagieren.
Also neue Kerze rein, das Ritzel nochmal um einen Zahn verkleinert und siehe da, schon ein sehr gutes Ergebnis.
Die größere Schwungmasse kann das zwar nicht ersetzen, aber meine Zufriedenheit ist merklich gestiegen.
Vielen dank an disser stelle erstmal für die ganzen tips und erfahrungsberichte
Ich werde am so in idstedt hoffentlich meinen händler treffen und das mit ihm nochmal absprechen ausserdem kann ich dort endlich mal ohne schnee fahren
:bravo:
AW: Wieder mal Polradgewichte
So ich hab jetzt die CRF 450 meines Kleinen mit ner Zusatzschwungmasse von Steahly ausgestattet. Ist jetzt ein anderes Moped.Ausploppen kennt sie gar nicht mehr nur mit Gewalt. Die Traktion ist viel besser geworden.
Ich kann es empfehlen
Gruass ClausLeben und leben lassen !
es gibt keine Anderen!
Hab am Wochenende auch endlich mal mein Steahly-Ring montiert.
Erste kurze Testfahrt, beschleunigt, aus
Polrad nicht richtig festgezogen, Scheibenfeder abgeschert, Sonntagstour in Gefahr
Nach ein paar Telefonaten Captain Morgan zu Rate gezogen, Scheibenfeder aus Alu geschnitzt.
3 Betriebsstunden getestet und für gut befunden. Unten rum viel angenehmer, kurze steile Hänge deutlich traktionsstärker.
Oben rum merke ich keinen Unterschied.
Du meinst wo ich das Steahly Polradgewicht her habe?
Na von Steahly. http://www.steahlyoffroad.com/
Ich sollte vielleicht dazu schreiben, dass ich eine Husaberg te 250 fahre, und keine Husqvarna...
Zitat von Tesox Beitrag anzeigenHab am Wochenende auch endlich mal mein Steahly-Ring montiert.
mit welcher Feder fährst du? rot/grün oder gelb?
Grüße Alex
Bestell dir eins und teste. Kosten ja kein Vermögen..Zitat von crashcrosser Beitrag anzeigen:mauer:
wäre ja auch zu schön gewesen
GelbZitat von tico Beitrag anzeigenHallo,
Grüße Alex
