Beta RR 450 kocht schneller über als andere Mopeds
Zitat von afr Beitrag anzeigenwo bekomme ich ein anderes klopapier her ????................hm..ich weiß..wir sind blöd:))
Na vom Klopapierhändler. :love:WER KÄMPFT KANN VERLIEREN, WER NICHT KÄMPFT HAT SCHON VERLOREN
Zitat von 4 Stroke Beitrag anzeigenNa vom Klopapierhändler. :love:wer schön sein will muß leiden od. zahlen
KochmützeReputation:Beiträge:
Deckel
Zitat von mula Beitrag anzeigenIhr Schlaumeier leider sind diese Deckel seit 2 Monaten im Rückstand. Ich habe die Info von Bombe Racing. Das ist ja ein BETA Händler...
mei o mei hauptsache dumm dahergesülzt
Du wolltest doch eh einmotten,bis dann wird es schon wieder welche geben Oder nimm einen von KTM oder GAS GAS
Zitat von mula Beitrag anzeigenWo kriegt man denn so nen blöden Deckel her...der Markus kanns nicht liefern
hm..das war die frage........und nicht ..wer hat einen auf lager
....Ihr Schlaumeier leider sind diese Deckel seit 2 Monaten im Rückstand. Ich habe die Info von Bombe Racing. Das ist ja ein BETA Händler...
also hat sich die frage erübrigt...:gut2:
mit dem geänderten wasserpumpenrad kannste dir meiner meinung sparen
......es nützt nichts wenn du mehr umlauf hast und die kühler können die wärme nicht abführen....das gegenteil kann passieren das das wasser zu schnell durch gedrückt wird und das wasser die wärme nicht schnell genug aufnehmen kann.würde ich nur in verbindung mit leistungsstärkenren kühlern machen......wenn das orig. in ordnung ist würde ich es lassen.
auch eine thermostat demontage bringt keine verbesserung.
was wirklich hilft gegen wasserverlust ist ein ausgleichsbehälter.
bastelarbeit erforderlich.wer schön sein will muß leiden od. zahlen
@ Rolf
Da im Kühler auch Frostschutzmittel drin ist (meist 1:1) nimmt diese Mischung die Temperatur/Wärme auch besser auf als reines Wasser.
Die Hauptkühlung übernimmt aber eh das Öl und das Kühlmittel führt die Wärme des Motors/Öl über die Kühler ins Freie.
Fehlt der Luftdurchsatz durch die Kühler führt das zum Kochen des Kühlmittels.
Wenn man das Thermostat etwas tunt dann kann man das mit dem kochen auch etwas besser machen. z.B kann man das kleine Loch im Thermostat aufbohren um den Durchsatz im geschlossenen Thermostat größer machen.
Es gibt auch Thermostate die etwas früher als bei 80 Grad öffnen.
Dann setzt der Kühleffekt etwas früher ein und der Umlauf beginnt früher.
Gruß Heicoich kicke mit dem Daumen....
Gruß HeicoLive for this, if you don't live for something, you'll die for nothing.
Gruß HeicoZuletzt geändert von afr; 07.10.2011, 19:02.wer schön sein will muß leiden od. zahlen
Zitat von afr Beitrag anzeigengroßer quatsch....das th regelt nur die temperatur.... ob du es drin hast od. nicht ist bei der max temp. völlig belanglos....ist eigendlich nur dafür da schneller auf betriebstemperatur zu kommen und im winter die min. temperatur zu halten....zu tunen durch aufbohren ist völlig sinnlos ....das einzige was passiert ist das die betriebstemperatur ein klein wenig später erreicht wird.:Bier:
@ MULA
Kontrolliere dein Wapurad/Kühler auf Beschädigungen
kipp´nen Kanister Engine-Ice rein
und dreh dir den 1,8er Deckel drauf
Das ganze kostet keine 50€ und gut is
Der Lüfter ist teuer und saugt dir schnell die Batterie leer
Übrigens:gerade beim Endurowandern ist es oft von Vorteil das Möp auszumachen wenn Mitfahrer festhängen.Geringe Geschwindigkeiten sind kein Problem,aber im Stillstand ohne Ventilator ist das Kühlsystem schnell übervordert,das ist normal
Die Frage dabei ist doch nur wann !
Beim stehen ist die Beta - wie auch andere - ohne Wärmeabfuhr am Kochen irgendwann. nur die eine früher die andere später.
Meine hat bisher nur 1x gekocht und abgedrückt.
Auch mit einem 1,8 Deckel.ich kicke mit dem Daumen....
Kochen
Zitat von paco_AT Beitrag anzeigenAlso das mit dem Quatsch ist nicht ganz Quatsch, die Abfuhr ist ja das Problem denn wenn das Kühlmittel kocht kocht es - das ist richtig.
