Übersetzung EXC 525
Zitat von Christ 32 Beitrag anzeigenoha 2 Clips höher ist schon ne Menge Holz, fängt das Ding da nicht an zu saufen ?
Zitat von Lionmartin Beitrag anzeigenOch Germi, Nadel höher heißt die Hauptdüse macht eher auf und es kommt früher und somit etwas mehr Spirit ins Benin/Luftgemisch. Also eher ein bisken was fetter als vorher!!!
Macht man, weil die Spochtschalldämpfer als Absorbationsschalldämpfer mehr durchsatz haben als nen originaler Reflektionsdämpfer und somit das verbrannte Gemisch schneller raus ist aus dem Auslass.Das magert den Motor dann ab. Also muß man auf der Einlassseite das Gemisch etwas fetter machen damit die Relation wieder stümmt.
Ich als Laie kann das schlecht erklären aber ich hoffe du verstehst es so.
Ich brauch jetzt nichts mehr weiter daran machen vonwegen der Gemisch Regulierung usw.
oder muss ich da noch etwas machen ???
Zitat von ghost Beitrag anzeigenAlso eine wirklich sparsame Sportenduro habe ich noch nie besessen. Die 525 nimmt sich halt ihre ca10l auf 100km, es kann auch mal etwas mehr sein
Wenn sie extrem knallt beim Gas weg nehmen/schlecht läuft im Stand musst du natürlich das Leerlaufluftgemisch einstellen. Bei mir mußte ich 0,75 Umdrehungen mehr raus mit der Schraube als Grundeinstellung. Ist aber bei jedem Motor und Auspuff anders.
Wenn du so wenig Ahnung hast solltest du lieber jemanden Fragen der Ahnung hat von der Einstellerei.Wenn man keine Testgeräte hat muß man das nach gehör machen und dafür sollte man schon hören ob der Esel jetzt ordentlich läuft oder nicht.
Klagt nicht,kämpft!!!
Zitat von Lionmartin Beitrag anzeigenWenn sie extrem knallt beim Gas weg nehmen/schlecht läuft im Stand musst du natürlich das Leerlaufluftgemisch einstellen. Bei mir mußte ich 0,75 Umdrehungen mehr raus mit der Schraube als Grundeinstellung. Ist aber bei jedem Motor und Auspuff anders.
achja mein gehör ist ganz in Ordnung und sehr viel Ahnung habe ich davon aber wirklich nicht vom rest wohl !
Trotzdem vielen Dank :D
Zitat von Stefan Beitrag anzeigen:grjub:
so habe jetzt einen super Tag gehabt Düsennadel gleich mal 2 Höher und ich muss sagen WoW geht das Teil vorran
vielen Dank euch allen
wir sehen uns am Samstag.
Gruß Wolle
Zitat von Lionmartin Beitrag anzeigenVerstehst du denn was ich meine?:kratz: Wie gesagt, ist für mich garnicht so leicht in Worte zu fassen das ganze.
Irgendjemand hat mal gesagt: Wenn jetzt (durch die andere Tüte) mehr rauskommen kann....muss natürlich auch mehr reinkommen können....
WOLLETTI.....Willkommen zurück.....Sprüche aus meiner Kindheit:
Zitat von wolletti Beitrag anzeigenFreue mich dass jetzt alles passt
Gruß Wolle
Hey Wolle,
noch mals vielen Dank bist halt doch a guter Kerl :Laugh: ???
:areit:
[quote=Lionmartin;15923]Wenn sie extrem knallt beim Gas weg nehmen/schlecht läuft im Stand musst du natürlich das Leerlaufluftgemisch einstellen. Bei mir mußte ich 0,75 Umdrehungen mehr raus mit der Schraube als Grundeinstellung. Ist aber bei jedem Motor und Auspuff anders.
meine knallt ganz schön und wenn die gute kalt ist geht da am e starter auch nicht viel. nimmt auch im stand schlecht gas an.
das knallen dachte ich kommt vom auspuff der ist nicht 100% dicht vergaser steht auf grungeinstellung.
hmmm :kratz:Das Leben ist eine Krankheit. Sie wird durch Geschlechtsverkehr übertragen und endet immer tödlich.
[quote=gadjet23;24818]Zitat von Lionmartin Beitrag anzeigenWenn sie extrem knallt beim Gas weg nehmen/schlecht läuft im Stand musst du natürlich das Leerlaufluftgemisch einstellen. Bei mir mußte ich 0,75 Umdrehungen mehr raus mit der Schraube als Grundeinstellung. Ist aber bei jedem Motor und Auspuff anders.
hmmm :kratz:
also dann hänge mal deine Düsennadel 1stock höher oder 2 musst du rausfahren geht ja schnell was fährst du für eine Anlage ???
wenn sie im kalten nicht anspringt endweder ins Gästezimmer damit (ich habe sie bei 23 grad eingestellt) oder eben Kicken mit gedrückten E-starter dann klappt es !
wegen dem gutachten da melde ich mich nochmal
Zitat von gadjet23 Beitrag anzeigenmeine knallt ganz schön und wenn die gute kalt ist geht da am e starter auch nicht viel. nimmt auch im stand schlecht gas an.
hmmm :kratz:
Zitat von casicool Beitrag anzeigenich würde mal schleunigst das ventilspiel kontrollieren......
Danke !
:gut2:
Ventilspiel ist ganz frisch eingestellt müsste passen.
werd mal den vergaser ausbauen und mal generalreinigen vielleicht ist auch beschleunigerpumpe wieder versifft?!
muss vor sonntag eh nochmal ölwechsel und co machen.Das Leben ist eine Krankheit. Sie wird durch Geschlechtsverkehr übertragen und endet immer tödlich.
