Wenn du wie von einigen schon gesagt die Kühler sauber hast, Richtig Entlüftet hast der Deckel in Ordnung ist, dann schau mal in Deine Wasserpumpe, Ist das Pumpenlaufrad überhaupt noch komplett da und dreht es sich noch.
Kühler Kocht
ich glaube irgendwann mal gelesen zu haben, das es bei KTM und der Häufigkeit vom kochenden Kühler am Deckel liegt. Es gab da einfach einen anderen Kühlerdeckel der etwas druckdichter war als der alte. Die Dinger kochen alle genauso schnell, nur beim dichteren Deckel merkt man es nicht.
Wenn der Deckel erst später abbläst und somit einen höheren Druck im System zuläßt.......und Wasser unter höherem Druck erst später zu sieden anfängt....na....naa....naaaa???Zitat von Christ 32 Beitrag anzeigenich glaube irgendwann mal gelesen zu haben, das es bei KTM und der Häufigkeit vom kochenden Kühler am Deckel liegt. Es gab da einfach einen anderen Kühlerdeckel der etwas druckdichter war als der alte. Die Dinger kochen alle genauso schnell, nur beim dichteren Deckel merkt man es nicht.
Eine andere Möglichkeit ist auch einen anderen Deckel mit höherem Druck zu montieren, bei derRoof haben sie uns einen Deckel mit 1,8 Bar montiert damit sie nicht so schnell überkocht :Auge2: (hat aber trotzdem geklappt mit dem ÜberkochenZitat von DaMiche Beitrag anzeigenEvtl is auch einfach die Feder vom Kühlerdeckel ausgeleiert und der Deckel lässt schon bei niedrigeren Drücken abdampfen.
Der Deckel ist bei der 09 Serie, hab mir jetzt den Lüfter gekoft.Zitat von baer Beitrag anzeigenEine andere Möglichkeit ist auch einen anderen Deckel mit höherem Druck zu montieren, bei derRoof haben sie uns einen Deckel mit 1,8 Bar montiert damit sie nicht so schnell überkocht :Auge2: (hat aber trotzdem geklappt mit dem Überkochen
Zuletzt geändert von 4 Stroke; 07.12.2008, 14:50.WER KÄMPFT KANN VERLIEREN, WER NICHT KÄMPFT HAT SCHON VERLOREN
moin moin,
hast mal geschaut ob die plstiklamellen richtig rum drin sind diese luftleitdinger
wenn du die irgendwann mal falsch rum reingesetzt hast dann wird die auch heiß.
gruß gadjetDas Leben ist eine Krankheit. Sie wird durch Geschlechtsverkehr übertragen und endet immer tödlich.
Hallo Leute
Lamellen sind richtig rum
Wasserpumpe und Rad ist ganz und funktionstüchtig
Kühlerflüssigkeit auf -10 Grad Celsius
Keine knicke in Schläuchen
Befüllung nur bis oberhalb der Lamellen
Habe zusätzlich den Lüfter eingebaut
Kühler ist nicht verstopft
Am Motor habe ich auch die Entlüftungsschraube benutzt
Deckel auch getauscht
:kratz:
:mauer:
Gruß Gregorkein weg ist zu weit außer der Tod
passt denn der 4 Takter 1,8 Bar Deckel auf die 2 Takter Kühler?Zitat von ghost Beitrag anzeigenNein, der 1,8bar Deckel ist nur bei den 4T Serie, die 2T haben weiterhin den 1,4bar.Gehst du nicht mit der Zeit, gehst du mit der Zeit!
PaßtZitat von Hr Worscht Beitrag anzeigenpasst denn der 4 Takter 1,8 Bar Deckel auf die 2 Takter Kühler?
DankeZitat von baer Beitrag anzeigenPaßt
Seit ihr mit dem 1,8er Deckel im Schwarzwälderland gefahren?
PS: man merkt dass du dich mit dem "Kochen" auskennst
Ja den Deckel haben sie extra drauf gebaut und ich hab es auch nur einmal geschafft das oped zum Kochen zu bringen aber Holgi kann das viel besser siehe Bild eins http://www.enduroforum.eu/showpost.p...99&postcount=6Zitat von Hr Worscht Beitrag anzeigenDanke
:Joke:Ein Weg führt auch am Arsch vorbei :holy:
Kann ich nicht bestätigen.Zitat von racerexc250 Beitrag anzeigenoh das ist ktm das momal bei den kürbissen das die kochen
Bin ja öfter mal Sonntags mit Gregor und Co. unterwegs und meine kocht in denselben Situationen nicht. Eigentlich habe ich erst einmal erlebt das meine KTM gekocht hat, seitdem ich das Mopped besitze. Und ich glaube nicht das ich das Gerät schone.
Einziger Unterschied ist evtl. das ich Shell Coolant fahre, aber ob das den Unterschied ausmacht.... Ich bezweifle es
Grüsse,
MarkusFleisch ist mein Gemüse
©Heinz Strunk
also meine hat am Samsatg mal wieder gekocht, ohne Ende
trotz ca 4 Grad Außentemperartur! hab mich an so einem blöden Hang mit Hecken und Steinen fest gefahren und wenn die einmal heiß ist und kocht, dauert es ewig bis die wieder mit dem kochen aufhört :kratz:Gehst du nicht mit der Zeit, gehst du mit der Zeit!
