Kühler Kocht
    Moin,
    Wenn du wie von einigen schon gesagt die Kühler sauber hast, Richtig Entlüftet hast der Deckel in Ordnung ist, dann schau mal in Deine Wasserpumpe, Ist das Pumpenlaufrad überhaupt noch komplett da und dreht es sich noch.
      ich glaube irgendwann mal gelesen zu haben, das es bei KTM und der Häufigkeit vom kochenden Kühler am Deckel liegt. Es gab da einfach einen anderen Kühlerdeckel der etwas druckdichter war als der alte. Die Dinger kochen alle genauso schnell, nur beim dichteren Deckel merkt man es nicht.
        Wenn der Deckel erst später abbläst und somit einen höheren Druck im System zuläßt.......und Wasser unter höherem Druck erst später zu sieden anfängt....na....naa....naaaa???
          Zitat von DaMiche Beitrag anzeigen
          Evtl is auch einfach die Feder vom Kühlerdeckel ausgeleiert und der Deckel lässt schon bei niedrigeren Drücken abdampfen.
          Eine andere Möglichkeit ist auch einen anderen Deckel mit höherem Druck zu montieren, bei derRoof haben sie uns einen Deckel mit 1,8 Bar montiert damit sie nicht so schnell überkocht :Auge2: (hat aber trotzdem geklappt mit dem Überkochen)
            Der Deckel ist bei der 09 Serie, hab mir jetzt den Lüfter gekoft.
            Zuletzt geändert von 4 Stroke; 07.12.2008, 14:50.
              Nein, der 1,8bar Deckel ist nur bei den 4T Serie, die 2T haben weiterhin den 1,4bar.
                moin moin,
                hast mal geschaut ob die plstiklamellen richtig rum drin sind diese luftleitdinger
                wenn du die irgendwann mal falsch rum reingesetzt hast dann wird die auch heiß.
                gruß gadjet
                  Hallo Leute
                  Lamellen sind richtig rum
                  Wasserpumpe und Rad ist ganz und funktionstüchtig
                  Kühlerflüssigkeit auf -10 Grad Celsius
                  Keine knicke in Schläuchen
                  Befüllung nur bis oberhalb der Lamellen
                  Habe zusätzlich den Lüfter eingebaut
                  Kühler ist nicht verstopft
                  Am Motor habe ich auch die Entlüftungsschraube benutzt
                  Deckel auch getauscht
                  :kratz: :mauer:
                  Gruß Gregor
                  kein weg ist zu weit außer der Tod
                    passt denn der 4 Takter 1,8 Bar Deckel auf die 2 Takter Kühler?
                      oh das ist ktm das momal bei den kürbissen das die kochen
                      ORANGE FÄHRT NUR DIE MÜLLABFUHR
                        Paßt
                          Paßt
                          Danke
                          Seit ihr mit dem 1,8er Deckel im Schwarzwälderland gefahren?
                          PS: man merkt dass du dich mit dem "Kochen" auskennst
                            Danke
                            Ja den Deckel haben sie extra drauf gebaut und ich hab es auch nur einmal geschafft das oped zum Kochen zu bringen aber Holgi kann das viel besser siehe Bild eins http://www.enduroforum.eu/showpost.p...99&postcount=6
                            :Joke:
                              Kann ich nicht bestätigen.
                              Bin ja öfter mal Sonntags mit Gregor und Co. unterwegs und meine kocht in denselben Situationen nicht. Eigentlich habe ich erst einmal erlebt das meine KTM gekocht hat, seitdem ich das Mopped besitze. Und ich glaube nicht das ich das Gerät schone.
                              Einziger Unterschied ist evtl. das ich Shell Coolant fahre, aber ob das den Unterschied ausmacht.... Ich bezweifle es
                              Grüsse,
                              Markus
                              Fleisch ist mein Gemüse
                              ©Heinz Strunk
                              • #30
                                also meine hat am Samsatg mal wieder gekocht, ohne Ende
                                trotz ca 4 Grad Außentemperartur! hab mich an so einem blöden Hang mit Hecken und Steinen fest gefahren und wenn die einmal heiß ist und kocht, dauert es ewig bis die wieder mit dem kochen aufhört :kratz:
