Polrad demontieren
  • Polrad demontieren
    Moin.
    Ich muss den Simmerring hinterm Polrad bei meiner SX-F wechseln.
    Dafür muss das Polrad runter und da liegt mein Problem.
    Hat die Mutter vorm Polrad ein Linksgewinde?
    Was ist mit dem Gewinde auf dem Polrad? Linksgewinde 26x1 ?
    Hab zwar einen Zangenabzieher, aber ich hab gelesen, dass man an der Stelle lieber nicht damit arbeiten sollte.
    Über allgemeine Tipps zu der ganzen Aktion würde ich mich auch freuen.
    Any landing you can walk away from, is a good one.
    Polrad demontieren
    Was du brauchst ist ein polradabzieher
    POLO Motorrad - Deine Wahl für hochwertige Motorradbekleidung, Zubehör & Technik. Entdecke unsere große Auswahl und erlebe unvergessliche Fahrten
      http://www.polo-motorrad.de/de/polra...ki-yamaha.html
      So wie ich das sehe, hat der Abzieher ein Aussengewinde.
      Der sollte passen, oder?
        Polrad demontieren
        Jo
          Was ich jetzt noch wissen muss:
          Die Mutter vor dem Polrad, hat die ein Links- oder Rechtsgewinde?
          In der Reparaturanleitung finde ich dazu keine Angabe und im Netz findet man widersprüchliche Aussagen.
            normalerweise gegensätzlich zur Polrad Drehrichtung
              Ok, dann sollte es ein Rechtsgewinde sein.
              Ich versuchs morgen mal mit 'nem Schlagschrauber und 'nem Ölfilterschlüssel.
                aber halt nicht immer. ;)
                  Sind Linksgewindeschrauben am Kopf nicht gekennzeichnet?
                    Ruf vorher mal einen ktm Dealer an Fragen kostet nix !
                    Gibts in den Explosion Zeichnungen auch kein Hinweis ?
                      Polrad demontieren
                      Schlagschrauber brauchst du nicht
                      Du schraubst den abzieher in polrad und drehst dann die Schraube rein, das ganze dann mit nem maulschlüssel an polradabzieher kontern.
                        Ich behaupte mal mit dem Schlagschrauber will er die Mutter lösen, das ist vor dem Abziehen ja nicht der schlechteste Plan :Auge2:
                          Ach so, bei den alten EXC Motoren gab es zum Abzieher eine Schutzhülse für die Kurbelwelle, die verhindert das man die Welle beschädigt, ohne hat sich wohl der eine oder andere die Welle gesprengt. Ich weiß nicht wie das Aktuell gelöst ist.
                            Richtig.
                            KTM-Dealer sagt "grundsätzlich Rechtsgewinde".
                            Na dann werd ich gleich mal mein Glück versuchen ;)
                              So, es ist vollbracht.
                              Mutter mitm Schlagschrauber gelöst (Rechtsgewinde), Polrad mit dem 8,50€ Vespa-Abzieher abgezogen, Simmerring getauscht und alles wieder drauf.
                              Fürs Festziehen hab ich mir einen Polradhalter gebaut, geht elegant aber es funktioniert.
