seit kurzem kocht sie andauernd über. eigentlich auch ohne belastung im leerlauf.
kühlflüssigkeitsstand ist ok (ca 1 cm über lamellen). letztens hat sie gekocht, lüfter lief zuerst, ging dann aus. ich fuhr weiter, blieb stehen. kochte noch immer, lüfter war aus.
die flüssigkeit tritt übrigens durch das überdruckventil beim deckel aus (sprich durch den rahmen und kommt über dem auspuffkrümmer raus).
Hatte kürzlich das gleiche "Problem". Leg' nach auffüllen das Moped mal auf beide Seiten. Bei mir ließ sich anschließend noch etwas Flüssigkeit nachfüllen, also irgendwie Luft drin gewesen. Mit einem 2bar Deckel biste dann auf der sicheren Seite. Seitdem kann ich auch mit übermäßig viel Kupplungseinsatz fahren ohne das die Kiste kocht.
Gruß, superflydrive
Genau, Deckel Prüfen, bzw. mal neu machen, kommt schon mal vor das die zu Früh Öffnen. Aber auch mal prüfen wann der Thermoschalter den Lüfter schaltet, also bei welcher Temperatur.
Ich würde empfehlen mal zu schaun ob du Luft im System hast. Dann aber nur auffüllen bis die Lamellen zart überdekt sind.
Also wenn der Waffe gerade steht !!
Den Rest drückt es dir eh "sofort" wieder raus.
Meiner Erfahrung / Meinung nach machen die meisten die Kühler zu voll.
Wenn du sicher bist das ordentlich entlüftet ist und der Deckel OK und der Lufter arbeitet dann sollte klar sein das "zuviel" im System ist
So meine Meinung
Würde auch den Deckel erstmal Prüfen und nochmal nach Luft im System gucken. Ansonsten ist zu hoher Kühlwasserstand auch nicht gut. Kocht dann auch schneller über, also einfach am Besten nur bis zu den Lamellen befüllen.
Danke für die Info.
Dann ist ja klar, durch den Druck macht auch ein heiler Kühlerdeckel auf und dann kocht es recht schnell.
Wobei so eine Kopfdichtung normal ja nicht so schnell kaputt gegen sollte.
Das ganze mal bei KTM gemeldet und eine Reaktion drauf bekommen.
bis dato nichts besonderes passiert. einmal so richtig übergekocht, aber auch nur mit ca 2 cm kühlwasserverlust im kühler. sieht immer schlimmer aus, da die kühlflüssigkeit durch den rahmen auf den auspuffkrümmer tropft und dort "verdampft"
bin mit meiner 300 ktm (voriges motorrad) beim hare scramble am erzberg mit halb leeren kühler zurück gekommen und hatte nie ein problem.
