Kette zu kurz,was nun?
    Kettenschloß ist kettenschloß egal ab genietet oder geschraubt oder mit Clip.
      so ist es und so bleibt es......
      warum ich als zweites Schloss ein vernietetes nehmen würde:
      bei mir schleift sich der Clip vom Schloss ziemlich deutlich ab. Den muss ich ab und zu mal wechseln. Wenn ich n zweites Schloss in der Kette hätte, wird mir das zu stressig mitm wechseln :))
        OK, dann wegen dem Terminus:
        egal ob genietet oder mit Kettensicherung, OK ;-)
        :gut2:
        Servus
        Da Drewi
          Zitat von birdy Beitrag anzeigen
          Ich würde die Kette 'mal zwei Wochen in den Vorgarten legen und ordentlich gießen. Vielleicht wächst sie'noch'n bißchen...
          Oder die Kette mal rumdrehen.
          An der Außenseite sind die oft etwas länger. :kratz:
            2 Schlösser, warum nicht?! Nach 2-3 mal fahren ist die Kette lang genug und 1 wird reichen....
              Haste ein Schlüpfergummi als Kette :who:
                Mach Kardan dran und dann ist ruhe.>:)
                  Schiebestück lang genug nicht vergessen
                    Du solltest nicht immer die billigsten Ketten Kaufen.
                    Bei einer guten kette Spannst du eventuell 3-5x nach in der Lebensdauer und das kommt mehr durch eingelaufene Ketten Schleifer wie Ketten längung.
                    Ich würde auch einfach 2 Schlösser rein und gut ist.
                      Würde auch zwei Kettenschlösser nehmen. Wüßte auch nicht warum das nicht halten sollte ...
                        Meine DID X-Ring billig Ketten muss ich die ersten 3 Mal fahren immer ganz ordentlich Nachspannen, danach bleiben sie dann fast gleich
                          So lange brauchst du bis der Grad an den Innen-und Außenlaschen ab ist
                            Spann die mal weniger, dann längt die sich auch nicht soviel.
                            Ich Fahre die Kette immer recht Locker und wenn man dann manchmal im Sand und Schlamm sieht wie stramm sie immer noch ist, dann Spannen Viele ihre Kette zu stramm.
                            Aber ganz am Anfang muss man sicher mal etwas Nachspannen, aber nicht soviel das ich deshalb wider ein Glied aus der Kette nehmen kann.
                            Aber die DID X Ring ist wirklich Preiswert, denn die hält Quassie ewig.
                              Ich habe ein japanisches Kettenlängungsgerät in der Garage, fürn Fufi kannst mir die Kette zum längen zusenden!
