Würde kein Benzin, Fett usw. nehmen.
Ich mache die Kette mit einen kalten HD-Reiniger sauber, mit Druckluft gleich hinterher trocknen und gleich im Anschluss ein ganz dünnes Öl ( ohne Kerosin! ) drauf und fertig. Kerosin kann wohl die Gummiringe angreifen!
Als Öl nehme ich Haftsynthese natürlich aus der Spraydose.
Quelle: Zitate
ich mach nach dem waschen einfach öl drauf. irgendwas steht immer rum, nach dem ölwechsel kommt auch schon mal das getriebeöl in die flasche.... hauptsache es rostet nicht. fertig. vor dem fahren bisschen kettenfett und gut ist.
... mache halt an deinen steifen gliedern ....ein zusätzliches schloss rein...
4-6 Bh wollte ich da noch so mit fahren und dann den ganzen Kettensatz tauschen.
Die Kette rollt noch gut über die Zahnräder... da sollte ja nichts passieren...
....ab und zu etwas abkärchern und nachdem sie trocken ist silikonspray drauf. fett nur im winter wenn sie lange steht. die letzte kette und das alukettenrad haben damit ewig gehalten.
Kärcher, trocken pusten und Motul Offroad Kettenspray drauf. Oder einfach mal das was grade als erstes greifbar ist.
Die DID Ketten die orginal drauf sind halten bei mir eigentlich immer 70-100h, je nach dem was sie halt an "Boden" gesehen haben.
Da finde ich 40h schon sehr wenig.
Obwohl, ich tu nicht abkärchern sondern abkränzlen
Vorm Fahren kommt das billigste Kettenspray drauf, meine Ketten halten immer >100h, bin aber natürlich wenig bei klassisch kettenmordenden Bedingungen unterwegs.
Genau so mach ich das jetzt schon jahrelang. Abbürsten ist nicht immer nötig. Falls nach dem Waschen keine Trocknung möglich, sprüh ich WD 40 drauf und das Wasser läuft ab, nix rostet.
VG Erhard
