Transportstütze und Startvorrichtung (SUMO)
  • #31
    Starthilfe zum verladen is absolut praktikabel. Einfedern, einhängen, in die Karre schieben, lösen, moped verzurren. Verzurren mit mach ich mit nem stück 4x6er Rahmenholz das ich passend zugeschnitten habe. Kostet nix und erfüllt seine Bestimmung.
    • #32
      Das altbekannte schubkarrenrad ist nicht passend?
      • #33
        Das würde ich mir unter keinen Umständen antun... Jedes Mal Vorderrad raus, Schubkarrenrad rein und umgekehrt ?!? Hier geht's ja wahrscheinlich nur um wenige cm die bei der Laderaumöffnung fehlen.
        • #34
          Welchen Vorteil haben denn diese Klötze?
          Die Feder wird sich in so kurzer zeit nicht setzen, den Simmeringen ist es auch völlig hupe...
          • #35
            Geht auch nur darum das die Einfederbewegung der Gabel verhindert wird. Die ganze Sache wird etwas starrer.
            • #36
              Wenn man beim Verzurren offene Haken verwendet könnten sich diese bei weiterem Einfedern zB durch ein Schlagloch aushängen.
              getapert
              • #37
                Ja gut klar, aber dann hat man einfach zu wenig gespannt :D
                Okay das es steifer wird ist natürlich ne sache , und man muss einfach weniger spannen :D
                • #38
                  Genau und dadurch steht die Fuhre deutlich stabiler
                  • #39
                    Überredet, ich mach beim nächsten verladen mal ein test.
                    • #40
                      Lutz, danke für das Angebot :kiss:
                      ich habe jetzt aber doch wohl was passendes gefunden für umme 14€. Da brauchst du dann nix basteln und ggf. noch hin und her schicken. Das werde ich investieren.
                      Die Startvorrichtung werde ich nicht kaufen, wiel ist mir viel zu teuer. Gaso hat mich auf ne Idee mit nem Spanngurt und ner Öse an der Gabel unten gebracht ... mal sehen obs klappt!
