Transportstütze und Startvorrichtung (SUMO)
    Das möchte ich nicht beurteilen. Aber einige scheinen Probleme zu haben 2 Fragen zu verschiedenen Punkten auch als solche zu erkennen.
    Es geht einmal um die Startharken um das Moped zum einladen niedriger zu machen.
    Zum anderen geht es um diese Zwischenstücke zum verladen die verhindern das die Gabel weiter ein federt.
    Also es geht bei beiden fragen ums verladen, aber um 2 verschiedene punkte.
    Noch deutlicher, einmal um das ein und Ausladen und einmal um die Sicherung beim Transport.
    Du Frauenversteher, Du !
      Zitat von Stephan Beitrag anzeigen
      Ist halt die Frage des einhängens, wie weit man nach unten muss, denke alleine wird Frau das nicht unbedingt schaffen.
      Darüber hab ich auch schon nachgedacht... mal sehen. Mit nem Ratschenspanngurt ist genau das kein Problem!
      Die Dinger sind ja auch unverschämt teuer,..........aber hübsch!
      Ilona wenn du nur eine passende Stütze brauchst kann ich dir helfen . Hab mir da auch selber was aus Kunststoff gebaut. Sieht auf alle Fälle besser aus als ne Holzlatte .
      schick mal nen Bild.
      Zur Not such ich mir ein Brett und wisch den Staub von meiner Stichsäge
        Die Starthilfe besteht aus 2 Teilen. Am Gabelholm wird ein Ring befestigt, der vorn eine Nut hat. Am Gabelprotektor wird das Gegenstück dazu befestigt, ein Druckknopf an einer Feder sozusagen. Federt man die Gabel weit ein und drückt bei unten gehaltener Gabel den Druckknopf gegen den Widerstand der Feder Richtung Gabelholm, rastet der Ring am Gabelholm mit der Nut am Druckknopf ein und die Gabel kann so nicht wieder ganz ausfedern, sondern bleibt um die eingestellte Differenz weiter unten. Niedrigerer Schwerpunkt = weniger steigendes Vorderrad = bessere Beschleunigung. Sobald man in der ersten Kurve stark bremst, federt die Gabel stärker ein als sie runtergezogen wurde und der Druckknopf geht dank der Feder zurück vom Gabelholm und die Gabel arbeitet wieder über ihren gesamten Bereich. Simpel, effektiv und teuer.
          Also ich nehm da nen Gurt mit Federschloss.
          Unten an der Achse rum und oben am Lenker. Geht immer egal wie schlammig.
          Das schaft Frau auch ganst dich ja auf das Moped setzen und runter ziehen
          Dann rein damit und fet ziehen. Beim Ausladen einfach Spanngurte auf und schon steht die Karre wieder in dem Runterziehgurt.
          Ausladen und abmachen.......
          Bezweifle das der Starhaken z.b. bei schwerem Lehmbden wie Kronach, LSB oder sehr nassem SBK zum Verladen noch problemlos einrastet
            hab ich ja auch schon so gemacht, finde das trotzdem ein blödes gefummel.... ich will was praktisches, schönes, einfaches..
            am Besten vollautomatisch mit Funkfernbedienung!
              Es hilft vielleicht nicht wirklich weiter (sehr wahrscheinlich sogar), aber was sind denn Starthaken?
              Ich habe jetzt im Netz geschaut und auch Bilder und kurze Erklärungen gefunden, aber was genau machen/können diese Ringe an der Gabel?
              Die Dinge werden ja auch "Startautomatik" oder "Launch Control" genannt...
              Vielleicht kann mir das kurz jemand erklären...
              Schau mal der verwendet sie:Laugh:
                Die Fernbedienung haste doch geheiratet, die ist sogar sprachgesteuert.:kratz:
                Wenn die nich funktioniert, musste umtauschen.
                  Wenn du nicht viel runter zurren musst gehen vieleicht auch zwei Haken an einem Band. Einen Haken an die Achse und beim runter drücken den anderen Haken direckt an den Lenker oder an ein Schlülchen mit Öse.
                    wie es immer so ist, wenn sie gebraucht wird, steht sie nicht zur Verfügung
                    ja, an dieser Ösen-Lösung ist was dran.... es arbeitet..
                      Bitte
Größe: 2,89 MB
                        Bitte
                        [ATTACH=CONFIG]30885[/ATTACH]
                        Ist aber noch kein Werksteil, da fehlt noch die Querstrebe die sich an der Gabel abstützt.
                          Das Rohr passt genau zwischen die 4 Schrauben womit der Koti befestigt ist und kann somit auch nicht verrutschen
                            Hi,
                            Moose Racing bietet ne verstellbare Stütze an http://www.mooseracing.com/products/...ctGroupId=1132 vlt. ist das ein Weg.
                            HTH,
                            Sándor
                            https://p7h.de
                              Sieht gut aus Lutz, einfach und funktionell:gut2:
                              das moose dingens ist auch ganz spannend!
                              ..ich seh schon, wir kommen der Sache näher!
                                Wie gesagt wenn du so ein Teil haben willst melde dich
