ich werde in Kürze für ca. 1 halbes Jahr absolut keine Zeit haben mein schönes Moped zu bewegen :isi:, da ich weiterbildungstechnisch unterwegs bin. Sollte ich irgendwas machen Batterie abklemmen etc ?
Keine Zeit zum Moped fahren was tun????
Reden wir über eine Bleibatterie?Zitat von ZeRoAs Beitrag anzeigenSollte ich irgendwas machen Batterie abklemmen etc ?
Dann würde ich das definitiv machen (mache ich sogar "nur" über Winter). Und dann ans Ladegerät hängen und ab und zu mal einschalten (das Ladegerät).
Nachtrag: Ich würde das Moped auch nicht auf den Reifen stehen lassen sondern aufbocken
alles verkaufen oder verschenken.>:)
k.a. wie das die einspritzung bzw die benzinpumpe verträgt mit dem alternden sprit?
bei vergasermopeds die ich länger stehen lasse entleere ich tank und vergaser.
schlauchreifen fülle ich mit 3bar, in den motor neues öl rein...
oft vergesse ich das aber alles weil die längere standzeit eh nicht geplant war. :))
Einlagern
Tach
Ich würde Benzin Stabilisator in den Tank schütten, und 4-5 tropfen oel in die Kerzen Bohrung, 2 mal kicken lufi neu einoelen und die Batterie ausbauen und warm stellen.
Gruß ManuelVegetarier kommt ursprünglich aus dem indianischen Sprachgebrauch, und bedeutet "...zu blöd zum jagen oder fischen..."
Wo ich das hier gerade lese:
Meine Kiste steht noch mit dem Dreck aus Rommersheim dran in der Scheune.
Also so gute zwei Monate...
Bedarf es da besonderer Dinge, wenn ich die in ein paar Wochen wieder anwerfe?Das kann man schon so machen, aber dann wird's halt kacke...
Eigentlich nicht.Zitat von Sietsch Beitrag anzeigenWo ich das hier gerade lese:
Nen Kumpel kommt ungefähr noch 3-4 mal im Jahr zum fahren.
Und genau einmal im Jahr zum Putzen.
Das Moped steht zwischen den Fahrten also immer ein paar Monate mit dem Mock von der letzten Tour.
Wird dann einfach herausgeholt, auf den Knopf gedrückt und mit Vollgas losgefahren das der Dreck abfällt.
Einmal im Jahr wird dann geputzt, Öl gewechselt, Kette geschmiert und der Lufi getauscht.
Ist ne EXC 450 mit Einspritzanlage.
Macht er schon 3 oder 4 Jahre so. Batterie hat immer Dunst. Das Teil wird immer mit E-Start gestartet.
Probleme mit der EFI oder der Pumpe und altem Sprit gibt es bis jetzt nicht.
Und fährt uns trotzdem um die Ohren ...:/Zitat von donktm Beitrag anzeigenEigentlich nicht.
Probleme mit der EFI oder der Pumpe und altem Sprit gibt es bis jetzt nicht.-Rechtschreibfehler sind Special-effects meiner Tastatur-
