hab ich vor ewigkeiten mal gehabt, ist mit der normalen Glühbirne sheice weil die Batterie viel zu schnell leer ist.
Mit LED kann man sowas machen.
Lichtmaschine tot legen, Batterie rein und gut is.
Da kannst du auch gleich eine Fahrradlampe dran basteln, ist genauso wenig zulässig wie die Beleuchtung nur über Batterie und irgend welche LED Birnen im Scheinwerfer. Außerdem kostet das auch alles Geld, also warum nicht einfach die Lima oder den Regler gegen einen heilen gebrauchten tauschen.
Wenn der Kabelbaum noch ok ist musste es Funktionieren die Anschlüsse von der Lima mit der Batterie zu verbinden und den Regler zu brücken oder halt erst hinter dem Regler einspeisen. Einer Glühbirne ist es egal ob AC oder DC LED kommt in der Regel auch mit beidem klar. Blinker und Hupe haben entweder einen eigenen Gleichrichter oder können Wechselstrom. da könnte es eventuell nötig sein auf Teile umzubauen die Gleichstrom können.
Aber wie gesagt, ich halte das für Blödsinn, besser die Lima Reparieren.
