Meine bestellten Thor Force sind jetzt da. Grundsätzlich gefällt mir das Konzept gut, allerdings sind das ja Riesendinger!
Ich habe nach sorgfältigem Studium dieses Freds die Größe L genommen, obwohl ich nur ca. 165 cm gross bin und recht schlanke Waden habe. Der Protektor reicht mir fast über den halben Oberschenkel und unten bis ca. 15 cm über das Sprunggelenk. Ob das so richtig ist :kratz:
Insgesamt wirkt das Teil doch ein bisschen zu üppig für mich das Gelenk ist auch recht schwergängig, aber ich denke, das legt sich mit der Zeit.
ich habe die auch und mir ging es genauso, wobei meine Waderln doch recht imposant sind.
Tatsächlich hatte ich mich recht schnell daran gewöhnt, aber ich bekam meine Stiefel nicht mehr zu (Hose in die Stiefel) und die Hose hatte an den Knien echte Probleme über den fetten Protektoren. Bin danach auf die Overboot Hosen umgestiegen, das Funktionierte ganz gut.
TIP: Setze die Schrauben an den Scharnieren mit Sicherungsmittel ein, die lockern sich nämlich, wenn nicht. (habe leider welche verloren)
In dieser Saison bin ich auf die weichen Schaumknieschützer von Leatt umgestiegen....
sensationell!!! keine Probleme mehr mit Hosen oder Stiefeln....
Das stimmt selbst mit ner Thor Hose die ja eigentlich kompatibel sein sollte mit anderen Thor Produkten muss man da erst mal Hinterkommen wie man das macht aber selbst dann ist es noch alles recht straff
@ Yutha....bist du sicher das die in L deiner Größe entsprechen??
Die sind echt riesig in
Ne, absolut nicht. Meinem Männe passen sie optimal und sitzen perfekt. Der freut sich schon, denn zufällig braucht er auch gerade neue Knieprotektoren
Ich werd wohl doch mal S probieren. Danke für den Hinweis, Flugstern! Wir haben da ja wohl eher die gleich Konfektionsgröße.
Mit der Hose habe ich keine Probleme , da ich sowieso immer die Baggys trage. Aber das Teil ist bei mir eher ein Voll-Bein-Protektor :))
Wer denkt sich bei Thor eigentlich die Größen aus?
Habe den Knie-Protektor jetzt in S/M. Von der Länge perfekt, der Umfang des des Neoprens ist meiner Meinung nach aber eher für Kinderbeine oder magersüchtige Models bemessen. Kennen die nur Hop (Mini) oder Top (Riesengräten)??? Bei mir passt es jetzt so grade, würde aber nicht schaden wenn es sich noch etwas weitet.
Werde gleich mal einen Testeinsatz starten.
Viele tragen ja die Thor Knee Guards und haben dann wohl auch schon unangenehme Bekanntschaft mit den Klettverschluss gemacht: Der reibt nämlich gerne mal hinten am Oberschenkel bzw. in der Kniekehle.
Meine Frage: Was macht ihr dagegen?
