Probleme mit dem Fahren im Stehen
  • #46
    Hätte jetzt gewettet dich zieht es auf die Ballen:))
    :weg:Sorry aber bei der Vorlage konnte ich nicht anders.
    • #47
      Ja so hatte ichs auch gedacht, verliert das gleichgewicht, geht auf die ballen und dann den dollen schädel richtugn fliesen
      • #48
        Hey, aus dem Grund stütz ich mich doch mit der Stirn an den Fliesen ab. Damit es mich nicht auf die Ballen zieht !!
        • #49
          .......blicke jetzt nicht mehr durch:kratz:
          kann mir das nochmal jemand genau erklären wo meine füsse stehen müssen.. habe schuhgröße 44....das heißt wenn ich mittig stehe bin ich bei 22...mitte fußraste...hm...das gehe ich gleichmal nachmessen...soll ich nen zollstock nehmen od. ne schieblehre ?? mein cheff sagt immer ein zollstock ist nicht genau genug....und wenn ich dann doch weiter vorne stehe ...neigt sich ja auch das motorrad etwas mehr nach vorne...brauche ich dann noch ne andere gabelbrücke mit nem anderen versatz??? hmmmm.....ich bin da noch absoluter neuling...brauche dringend hilfe..
          • #50
            So, ich weis noch was
            beim Pinkeln, natürlich im Stehen, steh ich mit beiden Füßen fest auf dem Boden. Ich belaste quasi den ganzen Fuß.
            Wenn es die Umstände erfordern, drücke ich zur Stabilisierung als Variante auch mal die Stirn an die Fliesen. :holler:
            Da gibt es ja Gemeinsamkeiten zwischen Pinkeln und Endurofahren :kratz: Sitz und Stehpinkler und auch beim Endurofahren gibt es Leute die alles im sitzen fahren oder halt lieber im stehen . Nun stellt sich mir die Frage gibt es da einen Zusammenhang . Sind Leute die lieber im sitzen fahren auch Sitzpinkler .
            Nur den Trick mit der Stirn auf den ( Boden) Fliesen abstützen stelle ich mir beim Sitzpinkeln etwas unbequem vor
            • #51
              Wenn du mit dem Zollstock mist, vorausgesetzt du hast auch einen, darfst du danach nur noch in England fahren.
              Hier musst du einen Gliedermasstab nehmen.
              (Wie ist das eigentlich mit dem Rechtslenker beim Moped?
              Das könnte mal jemand aufklären)
              getapert mit meinem Wischphone
              • #52
                du bist halt nur zu ungelenkig dafür
                • #53
                  Bei diesem Video handelt es sich um ein Motorradrennen in dem rechtsgelenkte gegen linksgelenkte Motorräder antreten, entscheide selbst, welches Konzept dir liegt.:gut2:
                  • #54
                    Nur den Trick mit der Stirn auf den Bodenfliesen abstützen stelle ich mir beim Sitzpinkeln etwas unbequem vor
                    für den stehpinkler ist das auch nicht viel angenehmer.
                    • #55
                      damit darf man nur sein glied messen.
                      frag mich nur gerade warum die dinger meisst 2m lang sind.:kratz:
                      • #56
                        Klar, du musst bei deinem Fahrwerksspezialisten natürlich deine bevorzugte Stehposition angeben. !!
                        Einen Meßschieber brauchst du nicht. Normaler Maßstab mit mm Skalierung reicht vollkommen aus.
                        Dein Fahrwerkssetting wird dann darauf eingestellt.
                        Ich hab mir noch markierungen an die Stiefel gemacht, zur Kontrolle !
                        • #57
                          danke leute .....ihr ward mir eine große hilfe ....will mich ja nicht blamieren in istrien...das ich noch den fuss falsch aufsetze...besonders in so nen steinigen bachbett mit klippen..möchte ich dann auch fachgerecht und passgenau stehen...:who:
                          • #58
                            Sauber, wieder eine Frage mehr aus der Welt.
                            Nur gut, hier.:D
                            • #59
                              Dass Du dringend Hilfe brauchst wurde hier nie angezweifelt...
                              ..Dazu fehlt uns aber leider die nötige Kompetenz..
                              Ausser Katzenkacke :angst:
                              WWW.NORTHTRAIN.COM
                              • #60
                                Nein, Lutz ist zu klein! Wenn er sich mit der Stirn abstützen will hängt er mit dem Kopf in der Schüssel,....:auslach::weg::weg:
                                :holy:Dirtbike Squirrels!
                                http://vimeo.com/25669395
