Das Ventilspiel sollte laut AJP auf 0,05mm (Einlaß) bzw. 0,08mm (Auslaß) eingestellt werden. Wie immer gilt: im Zweifel lieber etwas zu weit als zu eng! Zu weite Ventile klappern normalerweise nurm zu enge können aber durchbrennen - speziell auf der Auslaßseite!
Zum Einstellen nehme ich einen gekröpften 8er Ringschlüssel und einen Winkelschraubendreher. Mit dem Ringschschlüssel wird die Mutter leicht geöffnet und mir dem Winkelschraubendreher die Schraube am Kipphebel ein wenig verstellt - zu oder auf, je nach dem ob man das Ventilspiel kleiner oder größer machen will.
Ich finde speziell die Einstellung auf der Einlaßseite immer etwas problematisch. Das 0,05er Blatt ist so dünn das man es kaum in den Spalt bekommt. Hier ist einiges an Fingerspitzengefühl gefragt...
Es gibt unterschiedliche Aussagen zu dem Thema - aber für mich ist das Ventilspielsiel richtig eingestellt wenn sich die Ventillehre "saugend" zwischen Ventil und Kipphebel bewegen lässt.
Wenn endlich alles passt, dann erfolgt der Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge - Kühlwasser nicht vergessen!
Ich hoffe ich habe keinen Schritt vergessen - wie immer sind meine Posts OHNE GEWÄHR!
