gabelupgrade für x-trainer
    als dämpfer werde ich dem sachs der husky wr/cr 125 rumprobieren...
    .....anhand der infomail vom Georg habe ich mir den sachsdämpfer besorgt...ist fast identisch wie von der RR..nur kürzer...sogar die feder ist die gleiche und heute montiert.
    verschraubungstechnisch paßt alles....allerdings ist der dämpfer 1cm kürzer....wo ich denke das man innen einen spacer entfernen kann....und der ausgleichbehälter muß gegen eine kürzere version getauscht werden...alternativ kann man auch die anbindung des abgasrohres ändern... eigendlich alles ganz simpel... Georg s infos waren gold wert...
    .Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 41,2 KB
ID: 906553Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 33,5 KB
ID: 906554Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 89,4 KB
    bei den gabelfedern bin ich auch fündig geworden 45 shiver passen....
    Zuletzt geändert von afr; 04.08.2017, 20:08.
      .[ATTACH=CONFIG]37989[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]37990[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]37991[/ATTACH]
      Für mein Öhlins Federbein hat Georg einen Adapter gefräst :gut2:
      • spitzenmäßig, die info hätte ich von nem jahr gebraucht.... naja, scheiss drauf. :))
        • Neues Material für die XTRAINER!!
Größe: 64,5 KB
          • ist ja mal was vernünftiges...
Größe: 70,4 KB
ID: 906572Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 59,6 KB
              • Warum wird eigentlich nicht einfach eine RR mit kleinem Rahmen angeboten? Der Markt scheint ja da zu sein, für eine vollwertige aber kompaktere Enduro unter 100kg. Gibt ja auch kleine und/oder leichte Fahrer, dennoch haben alle die selbe Rahmengröße. Beim Fahrrad undenkbar.
                VG Erhard
                • erhard...sehr gute frage...[emoji106]
                  • 92-93sitzhöhe ist einfach zu hoch für 175cm personen...beim mc ist das nicht so ein großes problem
                    • im endeffekt ist die x-trainer eine solche kompakte enduro.
                      wenn man jetzt den geringeren kaufpreis mit einem fahrwerksupgrade
                      verrechnet, kommt man unterm strich mit dem gleichen geld (oder zumindest
                      ähnlichem geld) aus.
                      den motor umbedüst und einen anderen auspuff drauf, und schon geht das ding wie die
                      RR nach vorne. geradeauslauf ist allerdings ne idee zappeliger.
                      das könne aber nur leute verstehen, die mit dem "größenproblem" vertraut sind.
                      ich bin noch mal ne ganze spur kleiner als der gute afr.
                      • Leider schafft es BETA nicht ein ähnliches Programm zu installieren, wie moto tm. Dort kannst Du Dir "DEIN" Motorrad bestellen. Ich fände es gut, wenn man eine gepimpte XTRAINER oder eine angepasste RR direkt ab Werk bestellen könnte. So bleibt es der Job des Händlers dem Kunden sein Motorrad zu bauen. Leider bleiben dabei Komponenten über. Der Vorteil von BETA ist, dass sie Kontinuität in den Komponenten haben und man die einmal gekauften oder angepassten Komponenten zum neuen Motorrad übernehmen kann.
                        Ich entwickle gerade unser MaP-Programm, das es BETA-Kunden ermöglichen wird, genau "IHRE" BETA zu haben!
                        • das ist natürlich auch eine schicke idee !
                          i like.
                          (aber als notorischer "selber frickler" hab ich natürlich auch spass an der technischen
                          herausforderung mir das fahrwerk selber zusammen zu stricken.)
                          • Zitat von choice Beitrag anzeigen
                            finde ich gut :gut2:
                            • nach inzwischen 82 betriebsstunden hadere ich echt mir mir, ob der stuhl
                              nicht wieder vom hof geht.
                              ich habe im gegensatz zu dem früheren 4t einfach massiv das problem, dass
                              ich die karre nicht gscheid in die richtung bekomme, wo ICH will.
                              gerade beim "bergrauf" muss ich massiv darum kämpfen auf dem ding das gleichgewicht
                              zu halten, anstatt mich auf die anforderung der strecke zu konzentrieren.
                              mir kommt der 2t erheblich zappeliger vor, als der 4t war.
                              was mach ich da falsch? alle schwärmen davon wie geschmeidig der 2t geht, ich bekomm
                              an auffahrten schweissausbrüche, wo ich mit der 450er nur kurz am gas gedreht hab und oben war.
                              heute hab ich mir einen lenkungsdämpfer noch dazu geschraubt und das fahrwerk nochmal deutlich
                              straffer gestellt. mal sehen ob das jetzt wirklich was bringt.
                              • Da musst du schon etwas konkreter werden wenn du nützliche Infos bekommen möchtest ob es generell am Mopped oder eher an der Technik liegt.
