Elektro Enduro-Zukunft mit ersten Bildern von KTM
  • ghost
    antwortet
    Zitat von Air-Marky Beitrag anzeigen
    War heut Nachmittag auch wieder bissl unterwegs, nix besonnderes hab verzweifelt nach Grip gesucht aber nix gefunden
    ja wie ist das bei solchen Bedingungen, gibt ja keine Kupplung mit der man die Leistung unter Standgas dosieren kann. Kann man da so fein die Leistung dosieren, ich bekomme das beim Moped mit dem Gas in einigen Situationen nicht hin und muss immer die Kupplung nehmen. Ich weiß sowieso nicht warum die bei den E Dingern immer ohne Getriebe arbeiten, Sogar mein Akkuschrauber hat 2 Gänge
    Ich sehe bei den Elektro Dingern immer noch wesentlich mehr nachteile wie Vorteile.
    Außer das die Dinger leise sind haben sie nach meiner Meinung keine Vorteile.
    Na gut jemand der nicht an die Erzeugung des Stromes denkt, denkt die Dinger sind umweltfreundlicher, soll er machen.
    Aber solange der größte Teil unseres Stromes aus Fossilen Quellen oder Atom kommt ist das ganze nur eine Verlagerung des Problems.
  • Mankra
    antwortet
    Zitat von weltmeister Beitrag anzeigen
    und sind kurzfristig mit 70 prozent überlastbar je nach zeitfenster!!!
    Ich weiß nicht, was das restliche Posting sagen soll, zu diesem Punkt:
    Diese "Überlastungen" sind bei den E-Mopedn und auch PKWs eingeplant und bei den max. Leistungsangaben berücksichtigt. Z.b. die Quantia kann auch nur (glaub 15) Sekunden die volle Leistung abgeben, dann regelt die Elektronik zurück.
    Die IET schaut interressant aus und wirkt nicht untermotorisiert.
  • Fire
    antwortet
    Zitat von QuadZ400 Beitrag anzeigen
    Hier kann man mal sehen wie die Übersetzung arbeitet:bravo:
    http://www.youtube.com/watch?v=j36l3...eature=related
    Wow,sieht echt cool aus das Teil!:gut2:
  • Air-Marky
    antwortet
    Edit: neu geschnittene Fassung:
    wenns in manchen Ländern nicht geht!?!
  • stoal32
    antwortet
    das is ja auch geil
  • QuadZ400
    antwortet
  • Jogi
    Ein Gast antwortete
    das ist ja wohl absolut geil, gibt es Daten zu dem Bike?
    Akkulaufzeiten Preis??
  • Air-Marky
    antwortet
    na der Motor würde doch auch perfekt in eine Standard GG passen, damit wären dann sofort alle Konzepte wie Quantyas etc. in Frage gestellt.
    Apropo in Frage stellen, es tut sich viel mehr als manche denken, die hat sogar Schaltung!!!
    Auf TM-Basis, ich werde trotzdem noch der Quantya die Treue halten, weil man eben die Strecke gleich mitkauft!
  • Huskybrenner
    Ein Gast antwortete
    Also ich denke, das wir wirklich Elektroenduros brauchen.
    In erster Linie wegen der Umwelt.
    Argumente sind ja da:
    Macht Euch die Mühe das anzuschauen
  • Elvis74
    antwortet
  • Worschti
    antwortet
    also dann lieber ne GasGas:schwärm:
    http://www.youtube.com/watch?v=pe254...eature=related
    Sensationell
    Es kommt ja richtig Bewegung in den E Enduro Markt:gut2::gut2::gut2:
  • QuadZ400
    antwortet
  • weltmeister
    antwortet
    man seit ihr nett zu einander
    Gestern übersehen.
    Du Vergleichst das Drehmoment an der Kurbel mit der max. Zugkraft (wobei mir ~ 360kg zuwenig vorkommt, könnten es 3600kg sein?) der Kette einfach 1:1.
    Wieder, wie schon mehrfach geschrieben, muß man die Übersetzung beachten:
    Laut http://www.ktm-lc4.net/forum/viewtop...cef91a661a1c22 haben wir also eine Übersetzung von
    36:79 Primär=2,19
    14:35 1. Gang=2,5
    Somit liegen beim vorderen Ritzel 339nm an (am HR je nach Übersetzung ca. das 3fache, also bis zu 1200nm), ohne jetzt in den Keller zu gehen, schätze ich so ein 14er Ritzel mit ca. 8cm Durchmesser, oder 4cm Radius ein, d.h. 1nm(eter) zieht mit 25nm an der Kette = 339x25= ~ 8486 N Zug auf die Kette bringt theoretisch eine 690er.
    Soweit die Theorie. In der Praxis wird da vorher das VR ansteigen oder HR durchdrehen, aber auf der anderen Seite, beim Kupplung schnepfen kommen kurzfristig wohl auch die doppelte Zugkraft auf die Kette.
    Nochmal, das Drehmoment am Motor sagt noch nicht, welche max. Kraft am Hinterrad ankommt, die Über, bzw. Untersetzungen sind zu bedenken.
    ist doch egal,e-motoren geben die volle leistung von null auf 100 ständig ab! in ne industrie zb kunststoff sgm sind 150kw motoren bei 400tonnen maschienen im einsatz die werden auch geregelt und sind kurzfristig mit 70 prozent überlastbar je nach zeitfenster!!!dieses über nimmt am e-bike der gasgriffe auch fahrtenregler genannt,sonst gäbese ja nur on/off schalter!!! e-bike hin oder her im wald perfekt aber laden mit ATOM_STROM WIE GEIL!!!!:holy:
  • trailrider
    antwortet
    Also das würde mir als "Endurofähigkeiten" schon reichen!
  • afr
    antwortet
    dann ist die duplex also der primärantrieb.....bei normalen enduros durch zahnräder kurbelwelle zur kupplung gemeint ausser bei der suzuki dr 650 die hat glaube ich auch primärkette.
