Also hab heute die Kammervergrößerung vom Elvis eingebaut, soweit alles gut gegangen, was meint ihr zu den Bildern, muss da so viel sabber hängen?! Ich glaub da stimmt was nicht.
Das eine Bild is der Tachogeber am Hinterrrad, fehlt da was? Ich kann vorne am 3-pol Stecker weder mit magnet am Geber noch ohne irgendeine Durchgängikeit feststellen...
Ist das bei euch auch so mit der Auslasskammervergrößerung das dann wie auf dem einen Bild der Schraubenkopf in den Kühlerschlauch drückt?
Gleiches Bild, was ist das für ein weißes Kabel das da rumbaumelt...
DANKE
Bevor man die Birne bzw. den Krümmer und den Kühler durch Stürze verbiegt, ist zwischen Schaube und Schlauch mindestens 3cm Luft
macht die Sache auch nicht ungefährlicher
