Dies stimmt nur bei Standgas, bzw. knapp darüber.
Hierbei ist die Treibstoffmenge gering und durch die geschlossene ALS reicht die Zeit, daß der Treibstoff sich richtig mit der Luft vermischt.
Bei höherer Drehzahl, offener ALS, größerer Treibstoffmenge, reicht die Zeit nicht aus.
D.h. es wird bei bereits offenem Auslaßkanal eingespritzt und deshalb ist nicht die mechanische Umsetzung der Efi das "Problem", sondern die Abstimmung des Gesamtsystemes aus Efi, Anordnung der Kerze + Injektor und den Resonancen von der Birne.
Systeme ohne Resonancaufladungen aus der Birne (Trial, etc.) sind einfacher abzustimmen.
