KTM EXC 125 Reperatur
  • KTM EXC 125 Reperatur
    Hallo, ich bin neu hier ! Ich bin 15 jahre alt und noch schüler. Ich fahre eine KTM EXC 125 Bj. 2001 welche doch zurzeit nicht fährt da sie immer ausgeht weil sie keinen sprit bekommt, jedoch der Vergaser komplett voll ist mit benzin! wollte Fragen ob ihr mir sagen könntet an was das liegen könnte ?
    Vergaser verdreckt, Luftfilter zu, Lappen im Luftfilterkasten vergessen
    Wasser im Tank und Vergaser, Tankentlüftung zu, Stopfen im Auspuff,
    da gibt es Tausend Möglichkeiten
    was hast du den bisscher schon überprüft?
      ... Lappen im Luftfilterkasten vergessen.....
      da war mal was...:Laugh::Laugh::Laugh:
        Das war kein Lappen sondern ein "Lumpen" :Laugh:
          der Lump war der Schrauber...
            Ein sogenannter Lump-Rahmen.....:craz:
              Hallo also mein Luftfilter ist ziemlich dreckig aber glaubt ihr das es daran liegen kann ? den ich bin auch schon ohne gefahrn und trotzdem das gleiche :( Den Vergaser habe ich schon geputzt auspuff lässt alles durch ich bin echt am verzweifeln !! es ist einfach als würde ihr der benzin ausgehen jedoch ist der vergaser immer voll mit benzin!!
                was heißt den geputzt? Düsen raus usw. wie ist die Bedüsung?
                mach den Luftfilter mal sauber
                ist die Kerze nass, hast du die schonmal ersetzt?
                es gibt tausend Sachen die das sein können
                wie sehen Kolben und Zylinder aus? wann wurde die Ringe/Kolben das letzte mal gewechselt? was ist mit den Membranen im Einlass?
                  Vergaser voll Benzin? Müsste das Benzin dann nicht durch einen Überlaufschlauch auslaufen, wenn sie steht? Dann könnte das Schwimmernadelventil defekt (beschädigt oder verdreckt) sein. War bei nem Kumpel der Fall. Das Ventil sah unbeschädigt aus. Mit nem neuen war die Sache aber erledigt.
                  Könnte auch sein, dass der Schwimmer hängt.
                  Wenn ich groß bin belege ich einen Rechtschreibkurs. Bis dahin fahr ich in meiner Freizeit lieber noch n bissel :psy:
                    Ich behaupte jetzt mal ohne das Teil gesehen zu haben dass KOlben und Zylinder komplett fertig sind!
                    Dem Homel seine Karre hatte das mal, die ist gefahren als hätte sie noch 10 PS....Standgas gleich null.
                    WEnn ich dann schon lese dass der LUfi komplett schmutzig war dann ist Wartung sicher ein Fremdwort :D
                    Also..Zylinder ziehen, vermessen lassen dann weisste mehr!
                    Wenn Du Glück hast ist nur die AS komplett festgegammelt...
                      Leider kann ich nicht sagen wann kolben gewechselt worden ist da ich sie erst 6 wochen habe. Mein zylinder hat schnon riefen aber ich kenne mich mit den teilen nicht so aus ( hab bisher nur an mofas rumgeschraubt). Zündkerze habe ich eine nagelneue drin. Aber ich muss sagen in letzter zeit ist sie auch nie normal gelaufen keinen guten abzug und starke rauch entwicklung
                        Na dann,... Kolben raus und Zylinder vermessen.....
                        :holy:Dirtbike Squirrels!
                        http://vimeo.com/25669395
                          und direkt mal ein paar gute Bilder machen
                            Also wann der kolben gewechselt wurde weiß ich leider nicht da ich sie erst 6 wochen habe ? Eines stimmt jedoch das sie in letzter zeit ziemlich ohne power und abzug gelaufen is !! Zündkerze ist neu !! Glaubt ihr das es am schwimmer liefen könnte das sich der verklemmt oder was
                              Ok dann bau ich den zylinder morgen mal runter und schieß n paar gute bilder ;)srry wegen der doppelten antwort mein internet spinnt ein wenig ;)
