KTM EXC 125 Reperatur
Das ist das beste für deinen Geldbeutel und das Moped...alles andere ist Material Totschrauben!
Lockere Hauptdüse kann auch sein...hatte ich auch schonmal...
Wie könnte ich das überprüfen ? Ich komme von straubing ! Düsen sind beide fest ! Ich fahre ein 1:40 gemisch jedoch ist der vorbesitzer mid 1:25 gefahren und ich habe vor einiger zeit mal motorsägen (stiehl) mitgemischt weil mir das normale ausgegangen ist damit hat das problem angefangen dann habe ich eine neue zündkerze gekauft dann ist sie wieder eine woche gelaufen ubd seitdem garnicht mehr. Habe aber den vergaser von dem schlechtrn benzingisvh gereinigt !
Gefahren wird 1:50 mit synth. Öl !!!!!
Fährst du sie 1:40 oder gar 1:25 läuft sie zu mager.
Du hats dann zwar "viel" Öl im Gemisch aber zu wenig Spritt.
Bei 1:25 dürfte es eine Nebelmaschiene sein.Bayrisch ist wie Latainisch, nur die Intelligenten sprechen es
Und lass das kettensägen Öl daraus endender castrol Racing oder Motul 800
Sonst machste das Dingen nur in Arsch bin mal in meiner dt billiges tanken Öl Gefahren danach hatte ich das selbe problem"Geschwindigkeit stabilisiert!"
Bau den zylinder ab und mach fotos man.
Oder sag an wo du herkommst, vielleicht kommt einer mal rum und guckt sich das an
JogiReputation:Beiträge:
hat er doch geschrieben tiefster Süden StraubingentZitat von Robbe Beitrag anzeigenBau den zylinder ab und mach fotos man.
mach mal ein paar Fotos von der ganzen sache Vergaser (offen), was für eine Bedüsung hast du drin Hauptdüse, Leerlaufdüse ect.
so Meister, lesen und in die Tat umsetzen:
- Vergaser ausbauen
- Vergaser Bedüsung checken und aufschreiben und hier mitteilen, auf den Düsen stehen Nummern
-Vergasernadel ausbauen und Nummer mitteilen
- Membranbock ausbauen und Fotos hier einstellen
- Membranen auf Beschädigungen testen
- Kühlwaser ablassen
- Zylinder abnehmen und Fotos hier einstellen
- Kolben ausbauen (Kurbelehäuse mit Lappen abdecken damit nichts rein fällt) und wieder Fotos
Wichtig ist das die Fotos aussagekräftig sin, damit man anhand der Bilder den Verschleißzustand deines Motors beurteilen kann. Vorher macht hellsehen und Rätzelraten keinen sinn
Wenn das alles zu viel oder zu kompliziert ist, dann geh in eine Werkstatt, da werden sie auch geholfen!Der Phönix muß brennen um aufzuerstehen
