Endurowahl für den Anfänger
  • #61
    Hallo
    bei deiner anwendung 2-3 mal im Jahr (alle 20-30std) Getriebeöl wechseln
    alle 120std Kolben Tauschen, Luftfilter alle 2-3 ausfahrten (Lufi je nach Boden) Ps. der Luftfilter wird nur ausgewaschen und neu eingeölt.1-2mal im Jahr Lager Schmieren (Schwinge und Lenkkopf) Beim Rägelmäßigen Waschen werden dann so sachen wie Speichenspannung Kontrollieren, Lager Checken,Bremse und Kettensatz durch sehen.
    Mehr ist es nicht.
    Ach 2mal im Jahr umDüsen Winter-Sommer-Winter.......
    • #62
      Ach Ja die Händler GASGAS Werl (da hab Ich gekauft) oder GasGas Online da wird Dir auch kein unnützer Scheiß Verkauft.
      Kompetente Händler vor Ort gibts fast nicht(Zumindest bei uns) ist aber auch nicht Notwendig, selbst einen Kolben tauscht man in 2-3std Selbst.
      • #63
        und was größeres als kolben tauschen ist nicht? wieviel kostet denn so ein originaler kolben?
        • #64
          Hallo
          Irgend wann kommt mal das Pleullager, ist bei mir aber noch nie Passiert, Ich kenne Jemanden der hat auf seiner 2004er Husqvarna bereits 40000km drauf mit dem ersten Pleul und dem 5ten Kolben. Kosten für Kolben 120-150€ plus 25€ Dichtungen. Mann muß seinene fahrweise auf Verbindungs etappen(Straße) nur anpassen, Tempo 90-100 mehr nicht, und nicht Konstand Fahren (gasgeben bis 100 Rollenlassen bis 90 und wieder gas ) dann ist alles Tuti. Meine EXC Hat Jetzt 150STD drauf Kolben mitte des Jahres Gewechselt. alles andere wie Neu.Wenn man es sehr Ordentlich machen will, läst man den Zylinder in einer Motoren Bude Messen und bestellt danach einen Kolben. Ich bestell Immer den Gleichen Kolben wie drin war und binn bis Jetzt sehr Gut Gefahren.
          • #65
            Danke für die ganzen detaillierten antworten ist sehr interessant und klingt ja auch logisch dass man den Motor nie auf konstanten drehzahlen bewegen soll
            • #66
              Zitat von lupaxy Beitrag anzeigen
              ja du weisst doch was ich meine: die eierlegendewollmilchsau ;)
              nein spaß bei seite...meinst du mit ner 300er gasgas die ec 300?
              jep ich meine die ec 300 die ist denke ich eigentlich in dem budget die eierlegende wollmilchsau !
              • #67
                und wie ist das jetzt mit dem öl ins super mischen? zu welchen anteilen wird das gemacht und wie lange hält da 1l öl bei normaler fahrweise so ca.?
                • #68
                  :gut2:
                  die meisten 2T brauchen 1:50 => 1L Öl auf 50L Benzin der Rest hängt von der rechten Hand ab :psy:
                  • #69
                    Mischen ist ja nun wirklich keine Atomwissenschaft, man kippt einfach etwas Öl in den Sprit und gut ist. Wie das Mischungsverhältnis sein soll steht in der Bedienungsanleitung des entsprechenden Mopeds. Meist irgendwas um 1:50 oder 1:60 herum. Wobei die 1 für den Öl Anteil steht. Jetzt solltest du selber drauf kommen für wie viel Sprit das Öl reicht.
                    • #70
                      bedankt! :areit:
                      • #71
                        ich hätte noch so ne art anfängerfrage :D
                        wenn ich das motorrad offen fahre (und das werde ich) es aber gedrosselt eingetragen ist, wie ist das dann wenn ich den tüv verlängern möchte?!
                        muss ich dann die drossel wieder rein setzen, sonst kommt sie doch nicht durch den geräusch und au-test oder?
                        • #72
                          Ich mach da Nix nur Spiegel und Blinker rest so lassen
                          • #73
                            Ein guter Händler erledigt sowas für einen.
                            Ansonsten braucht man einen verständigen TÜV Beamten. Manchmal reicht es die TÜV-relevanten Teile mit vorzulegen.
                            Ich habs wie der Manuel gemacht, Spiegel und Blinker dran. Straßenzugelassene Reifen (da ich Crossreifen drauf habe) daneben gelegt.
                            Howard Zinn
                            • #74
                              und ansonsten fahrt ihr one blinker im straßenverkehr? (spiegel, naja würde ich vllt auch nicht dran machen wenn ich nur über kleinere sträßchen fahren würde)
                              • #75
                                Ne Ich hab immer Blinker und Kennzeichen dran, Funkionieren aber nicht immer. Beim Crossen Lachen immer alle weil Ich zu Faul bin das abzubauen.Die Meisten haben nur vorne Blinker und die dann nach unten gedreht.
