Spannpunkte
    habe zwei lock´n load gerade zum verkauf. ein original und ein nachbau von mx24 (neu und unbenutzt). habe ich auf einem Anhänger, da ist es perfekt. wollte es in mein bus bauen, da ist es aber zu eng und umständlich. kannst du eins kaufen wenn du eins brauchst.
      Vorne einfach um Felge und Ständer (nur aus sicherheitsbedürfnis) und hinten links und rechts damit Hinterrad nicht runhüpft.
      These are my principles! If you don't like them, I have others.
        Bei louis gibt's Grad 25 € Gutschein...dann wird's billiger ;)
          Kann ich lieber den Bus kaufen? :p
            alles eine frage des preises.... das lock´n´load ist aber deutlich günstiger ohne bus.
              Und wenn ich beide lock'n'load kaufe?? Komm schon... :)
                tach ock
                habe das die letzten 30 jahre so gemacht harken über den lenker und gut ist diese festeinbaudinger na ja da halte ich nichts von wenn du noch ein moped rein stellen willst passt das alles wieder nicht oder das hinterrad rüber schieben damit du noch eine kiste klamotten mehr rein bekommst
                also abspannen über den lenker ist das günstigste und das einfachste :gut2:
                gruß schmuddel
                  Ich Persönlich halte zwar nichts von Spannen über den Lenker und beim PHDS soll man das auch nicht, aber halten tut das schon ohne Probleme. Ich Spanne lieber direkt über die untere Gabelbrücke, dauert auch nicht wirklich Länger. Von diesen ganzen Vorderrad haltern halte ich als Ladungssicherung nichts, die taugen zum einladen und Moped am umfallen hindern beim abspannen. Die eigentliche Sicherung sollte aber immer mit Gurten gemacht werden.
                  Bei den Haltern über die Fußrasten, das mag zwar halten, aber die ganzen Kräfte über die Fußrasten, ich weiß nicht. Besser 2 Gurte Vorne über die Gabelbrücke und zur Sicherheit noch mal 2 nach hinten über Fußrasten oder Rahmen. Denn im falle eines Unfalls sollte das Moped schon halbwegs da bleiben wo ich es hingestellt habe und nicht zu mir zum Kuscheln kommen. Was da dann für Kräfte am werk sind kann man sich ja in diversen Videos im Netzt anschauen.
                    Habe ebenfalls den Steadystand Cross, dazu noch zwei Gurte ueber die Fussrastenaufnahmen, fertig. Bin sehr zufrieden damit.
                      Dito!
                        ...stell mein Möp im mit dem Vorderreifen in die Ecke und mach einen Spanngurt, der von oben kommt, an die Fußraste und häng der Gerät damit an die Wand. Vorderradbremse mit nem Gummi festgesetzt, vertisch.
                        Dauert ca. eine Minute.
                        Also heißt das Zuberwort Ladebordwand.
                          Gaso, du standest in meltz neben mir und meiner Monster Zugmaschine :D
                          Überleg mal was die Kiste macht, wenn ich so eine SchrankWand ziehe
                            hmm, 75km/h:weg:
                              Habs schon mit hochplane ausprobiert :D
                              75 im 4. Gang bergab geht - aber mehr auch nicht :D
                              • #30
                                Ein Bus ist schon Luxus
