Öhlins
Zitat von Elvis74 Beitrag anzeigenna dann berichte mal und mach am besten direkt eine Vergleich zwischen Öhlins TTX, WP Trax, Reiger und natürlich Sölva :frech::craz:
Wollte ich auch immer schon mal wissen :gut2:„Ich bin wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich.“
Zitat von Eifelhacky Beitrag anzeigenNein das kannst'de net umbauen dafür gibt es auch im moment einige Gebrauchte auf'm Markt,weil die Männer sich ein 2012 Modell gekauft haben.
Im TTX sind Spacer verbaut,durch weglassen dieser Spacer wird das Federbein 5mm länger,also fehlen nur noch 2mm.
Ein tieferes Heck kommt der 2012er ja bekanntlicherweise zu gute.
Zitat von quickmick Beitrag anzeigenMann kann ein 2011er TTX umbauen lassen,die Differenz der Federbeinlänge von 2011 zu 2012 beträgt +-7mm.
Ein tieferes Heck kommt der 2012er ja bekanntlicherweise zu gute.die Schwachstelle, ist das Problem !
Öhlins vs Trax
Der kauf von Öhlin wurde seitens des Verkäufers zurÜckgezogen(er behält sein Mopped als Ersatzrad:kratz:)auch OK.War aber jetzt so Durcheinander das ich mir das WP TRAX geordert habe und werde dann ,dazu auch noch meinen Senv hier abgeben.PS ...wollt ihr mich nich als Testfahrer Sponsoren Ich fahr zwar beschissen aber ich kann gut über die Sachen ,die in meinem Mopped verbaut sind lamentierendie Schwachstelle, ist das Problem !
Jedes Federbein kann mit entsprechenden Kenntnissen und Arbeitsaufwand gut gemacht werden.
Es kommt nicht so sehr drauf an ob das jetzt ein Trax oder ein Öhlins ist, sondern auf den Aufwand, der betrieben wird um das Federbein auf DICH PERSÖNLICH abzustimmen.
Und da liegt auch das Problem. Die meisten haben diese Kenntnisse und Möglichkeiten nicht.
Stimmt,
beim Trax wird das Federbein aber schon mal auf Dein Gewicht und Deine Angaben eingestellt.
Mein Fahrwerkmensch hat mir noch angeboten wenns irgendwie ned passen sollte dann arbeitet er nochmal kostenlos nach. KA ob das generell so ist beim Trax.
Passte aber super.
gruass ClausLeben und leben lassen !
es gibt keine Anderen!
Zitat von Claus Beitrag anzeigendes war ja klar das es beim Metzger eh wieder nur um die Optik geht ;-)
Ich frag mich grad wie man an dem Öhlins unterwegs die Rädchen verstellen kann ??
Grundsätzlich sollte das Seeting schon dem Boden angepasst werden und wenn i zB aus dem Wald aufs Feld fahre will ich ja recht kompfortabel , am besten per Knopfdruck, mein Seeting anpassen:kratz:Gehst du nicht mit der Zeit, gehst du mit der Zeit!
