Mousse Gel
  • Mousse Gel
    Wer führt es und welches Mousse Gel ist am tauglichsten? Brauch ne Menge ab 250gr.Ideen?
    bo oil, enduro4you (beste preis/leistung)
    finger weg vom pro-clean
    oder halt das vom butzner.
      Ok, pro clean taugt nicht? ist doch der Hersteller von dem Mousse Lube oder?
        welche erfahrungen hast du denn mit dem pro clean gemacht? schlechte resultate in der kühlung, nicht ergiebig, blöde verpackung.... würde mich interessieren.
          Das Bo-Oil ist ein richtiges Silikon Fett (oder sowas ähnliches, kenne mich mit der chemischen Zusammensetzung nicht aus).
          Auf jeden Fall klebt das wie Affenscheiße und trocknet auch nach einem Jahr nicht aus.
          Das Pro-Clean ist eine hellgrüne Schmierseifensuppe, die sofort von Wasser weggewaschen wird. Auf jeden Fall kein Dauerschmierstoff.
          Alternativ kann man auch Vaseline oder Melkfett o.ä. nehmen.
          Wobei Melkfett das Mousse leicht angreift.
            Ok,ich werde dann mal ein Kilo von dem Bo Oil Mousse Gel bestellen.Danke dir
              ich nutze immer Vaseline aus der Apotheke!
              1 Liter für 3 - 5 Euro
              Funktioniert super.
                Elivs,des funzt?Auch über längeren zeitraum?
                  Funktioniert super.
                  ach komm, den hast du doch sicher ausm Schlafzimmer geholt...
                  :weg:
                    klar schon seit ca. einem Jahr, allerdings solltest du wenn du den Reifen wechsels das Mousse reinigen und wieder neu einschmieren.
                    :weg:
                    :Auge2: :weg:
                      Verdammt,hab schon das BO Mousse geordert:mauer:
                      Dann das nächste mal :)
                        :gut2::weg:
                          macht nix, das BO ist schon die bessere Wahl.
                          Merkst Du schon beim verarbeiten, dass das Zeug besser ist als Vaseline und ähnlicher Kram.
                            Damit hatte ich bis jetzt aber auch noch keine Probleme und es ist auch beim Demontieren immer noch alles schmierig im Reifen. Aber es ist schon etwas andres als das Silikon Zeug was z.B. Michelin original dabei hat. Daher glaube ich dir das die anderen von dir genanten besser sind.
                              Probieren geht über studieren.:craz:
