Mousse Gel
welche erfahrungen hast du denn mit dem pro clean gemacht? schlechte resultate in der kühlung, nicht ergiebig, blöde verpackung.... würde mich interessieren.Zitat von Steve-o Beitrag anzeigenbo oil, enduro4you (beste preis/leistung)
finger weg vom pro-clean
oder halt das vom butzner.
GastReputation:Beiträge:
Das Bo-Oil ist ein richtiges Silikon Fett (oder sowas ähnliches, kenne mich mit der chemischen Zusammensetzung nicht aus).
Auf jeden Fall klebt das wie Affenscheiße und trocknet auch nach einem Jahr nicht aus.
Das Pro-Clean ist eine hellgrüne Schmierseifensuppe, die sofort von Wasser weggewaschen wird. Auf jeden Fall kein Dauerschmierstoff.
Alternativ kann man auch Vaseline oder Melkfett o.ä. nehmen.
Wobei Melkfett das Mousse leicht angreift.
ich nutze immer Vaseline aus der Apotheke!
1 Liter für 3 - 5 Euro
Funktioniert super.Der Phönix muß brennen um aufzuerstehen
ach komm, den hast du doch sicher ausm Schlafzimmer geholt...Zitat von Elvis74 Beitrag anzeigenich nutze immer Vaseline aus der Apotheke!
Funktioniert super.
:weg:.
klar schon seit ca. einem Jahr, allerdings solltest du wenn du den Reifen wechsels das Mousse reinigen und wieder neu einschmieren.Zitat von Lord Hartz der IV Beitrag anzeigenElivs,des funzt?Auch über längeren zeitraum?
:Auge2: :weg:Zitat von Doc Snyder Beitrag anzeigenach komm, den hast du doch sicher ausm Schlafzimmer geholt...
:weg:Der Phönix muß brennen um aufzuerstehen
:gut2::weg:Zitat von Elvis74 Beitrag anzeigenallerdings solltest du wenn du den Reifen wechsels das Mousse reinigen und wieder neu einschmieren.„Ich bin wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich.“
macht nix, das BO ist schon die bessere Wahl.Zitat von Lord Hartz der IV Beitrag anzeigenVerdammt,hab schon das BO Mousse geordert:mauer:
Dann das nächste mal :)
Merkst Du schon beim verarbeiten, dass das Zeug besser ist als Vaseline und ähnlicher Kram.
Damit hatte ich bis jetzt aber auch noch keine Probleme und es ist auch beim Demontieren immer noch alles schmierig im Reifen. Aber es ist schon etwas andres als das Silikon Zeug was z.B. Michelin original dabei hat. Daher glaube ich dir das die anderen von dir genanten besser sind.Zitat von Steve-o Beitrag anzeigen
