Welche Mousse ??
  • @ artus und jonas
    könnt ihr mitlerweile genauerres über das techno extrem-mousse sagen ?
    am meisten interessiert mich die form .
    ist das extrem mousse ein rund oder hat es auch so eine tiefbettnase?
    bleibt es rund und wird weicher kleiner , oder wird es einfach nur platt außen wie das normale techno mousse.
    SES - Racing
    • Moin Chris,
      habe es so ca 10 BH gefahren mit einem Mitas EF07 sl
      Das Mousse ist komplett rund, ohne "Nase"
      Es lässt sich gewohnt schlecht als 140er in einen 140er Reifen montieren, sitzt halt stramm drin.
      Anfangs hat es so eta 0.8-1 bar
      Jetzt ist der Umfang gefühlt etwas geschrumpft und es hat wenn es warm ist weniger Druck.
      Hab es jetzt in einen Goldentyre 523X getan hab den Reifen in Rumänien aber nicht gefahren.
      Das Mousse war völlig unbeschädigt aber schon etwas "geformt"
      Gruß Jonas
      • hi chris,
        habe das 120er sicher über 15-20h gefahren in 140er ef07sl, c18 sl ...
        das 140er habe ich gar nicht montiert bekommen (ohne maschine) ...
        bei mir hat es wie du schreibst die typische form mit nase angenommen und ist sehr platt geworden ohne dabei weicher zu werden.
        :trara: GST :trara:
          Ich brauche dazu 3 kurze Montiereisen und mein Knie...
          Dann flutscht das schon!
          Ich tippe bei dir stark auf falsche Technik!!!!
          • Zitat von FrankSt Beitrag anzeigen
            Ich hab Tubliss drin und fahr eigentlich immer ohne Luft im Reifen. Das schubbert immer den roten Mantel vom Tubliss kaputt.
            Die Poolnudel soll als Dämpfer zwischen Reifeninnenfläche und dem roten Mantel dienen.
            Montage ist furchtbar. ...... [emoji12]
            Warum kein Mousse? Tubeliss ging bei mir immer irgendwas kaputt!
            Gruß engl
            • Zu hart
              • beim frank zählt jeses µ an traktion....
                • Zu hart, zu schwer und geht nicht kaputt
                  • kann sein obwohl ich eigentlich oft mousse wechsel - ohne maschine.
                    mach doch mal ein video wie du ein neues 140er techno in einem 140er ef07sl mit 3 kurzen montierhebeln und deinem knie montierst, interessiert mich wirklich wie ich das hinbekommen kann! :Auge2:
                    :trara: GST :trara:
                    • Zitat von artus Beitrag anzeigen
                      Jau, das würd ich auch gern sehen!
                      Das Volumen eine 140er Techno Mousse liegt gefühlt 10% über dem eines 140er Reifens
                      • Im 140er mitas ef 07 (gelb) fahr ich jetzt seit gut 50 std ein goldentyre 140er mousse. Hat sich ohne Maschine ganz gut montieren lassen und scheint bislang sehr gut zu halten
                        Teuber-Motorsport.de
                        • hat schonmal jemand das goldentyre extrem montiert?
                          muss mal meine felge mit dem ef 07 sl fertig machen
                          • Technomousse ist Plastik und wesentlich zu gross
                            nich mehr bei M**** :frech:sondern bei G*****
                            • morgen,
                              brauche ein mousse für einen mitas c19 90/90-21 vorderreifen.
                              das goldentyre 80-100 ist deutlich zu groß (umfang ~ 250 mm).
                              habe schon den hinweis bekommen, dass michelin mit einem umfang von ~ 235 mm etwas kleiner ist - bekommt man das in dem reifen montiert?
                              hat sonst jemand schonmal nen neues mousse in diesem reifen verbaut?
                              oder jemand ne idee, welche mousse vorne generell recht klein sind?
                              • Michelin "dünn"
                                M15 vorn dünn
                                M16 vorn dick
                                sind für Michelin 90/90 und in einem Michelin 90/90 (S12) Michelin-typisch recht straff
                                in einem Metzeler 90/90 (SixDEx) fand ich es von Anfang an perfekt, da dieser etwas größer ist (und vielleicht auch etwas weichere Karkasse hat)
                                wenn wir jetzt noch unsere Messmethode zur BEstimmung der "Größe" des Reifen abstimmen, können wir vergleichen
                                ich messe so, wie diese rote Linie im Bild verläuft:
                                Our Goal: Healthy Mobility - clean, safe and connected. Our heart beats for this. Learn more about it on our homepage.
                                dann können wir nur noch hoffen, dass die Sherco und KTM Felgen nicht zu unterschiedlich sind
                                oder du probierst einfach mein Michelin M15
                                Mauz un Hoppel läähn im Dreck
