Welche Mousse ??
  • Moin wie Pflegt ihr eure Mousse? Welches Gel nehmt Ihr? Wo kann man günstig das Gel bekommen?
    • Ich hab mir 1kg BIB Mousse Gel von ebay gekauft. ca 30€
      Da hast lange nen Vorrat.
      • Zitat von ZeRoAs Beitrag anzeigen
        Bei jeder Montage großzügig schmieren.
        Vaseline
        DM Markt
        • Zitat von Uwe2 Beitrag anzeigen
          Vaseline
          DM Markt
          An Vaseline hatte ich auch erst gedacht, wurde mir abgeraten da es nicht hitzebeständig ist und dadurch der Verschleiß sehr hoch sein.
          • Ich benutze auch bei jeder Montage Vaseline aus DM/Rossmann und es funktioniert super, noch nie Probleme gehabt.
            • Alien-Kotze, gibt's gerade frisch im Kino
              www.reiseendurofestival.de
              • Ich benutze Melkfett bzw technische Vaseline (weiß nicht obs nen Unterschied gibt).
                Die Konsistenz ist schon anders im Vergleich zu den Mousse Pasten. Habe nun 5 Liter aufgebraucht. Im großen und ganzen keine schlechten Erfahrungen.. Aber auch keinen Langzeit Vergleich zu Mousse Paste.
                Beim Reifenwechsel ist manchmal ziemlich wenig von der Vaseline übrig.
                Bin jetzt auch am überlegen ob ich das teure Mousse Gel oder das Melkfett bestelle..
                LG Pascal
                • Servus, woran kann es liegen das der Reifen (Vorderreifen) bei Mousse nicht richtig am Felgenbett anliegt?
                  • Übliches Problem!
                    Das Mousse hat manchmal nicht genug gegedruck.
                    Montier mal mit Gel damit der Reifen besser aus dem Felgenbett gleiten kann.
                    Oder gib mit nem Kompressor Druck in den Reifen (durchs Ventilloch in der Felge)
                    • Mousse zu Dick.
                      1:Felgenbett vorher mit Panzerband gut abdichten
                      2: Autoventil einbauen
                      3: mit viel Reifenmontagepaste an den Seiten einbauen
                      4: mit guten kompressor luft draufgeben
                      Dann könnte es geklappt haben ;-)
                      • Danke das mit der Luft werde ich mal probieren :gut2:
                        • Hat super geklappt mit der Luft danke für den super Tipp.
                          • Top!
                            • Servus,
                              vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen!????:wait:
                              Ich fahre das Mefo Mousse 18-0EX mit dem passenden Mitas EF 07 Super Light. Die ganze Sache ist jetzt 8 Stunden in Betrieb und hat bisher gut gehalten. Leider fing sich dann der Reifen an auf der Felge zu drehen. Also Reifen runter, alles sauber machen, den originalen Reifenhalter raus und den CNC gefrästen von Talon rein. Leider dreht sich das Teil bei vollem Schub immer noch auf der Felge.
                              Kann mir jemand weiter helfen???? Dankeee:gut2:
                              • wieviele reifenhalter hast du drinne? mit einem wird die kombi nicht funktionieren. 18-0 ist ja schon super weich und klein und dann noch vermutlich ein 140er ef07 sl, das ist seeeehr weich. da musst du auf deine felge aufpassen. ich fahre mit mindestens zwei reifenhalter in der kombi.
