Zylinder nach 90Std neu beschichten?
    man kann alles messe, kommt halt nur auf den Aufwand an den du betreiben möchtest.
    Wenn du jemanden hast der dir den Zylinder röntgen kann, dann kannst du auch die Schichtdicke messen.
    Eine andere Möglichkeit ware ein Schliffbild aber dafür must du ein Stück aus dem Zylinder heraustrennen, plan schleifen und dann kannst du unterm Mikroskop die Schichtdicke messen.
    Geht nicht gibts nicht.
      Ihr seid super!!:gut2: Das mit dem Roh-maß vor dem beschichten messen und das Fertig-maß nach dem beschichten da von subtrahieren hab ich mir ja gedacht.
      Geht aber in diesem Fall ja nicht und die Variante mit Röntgen ist wohl eher was für die Nasa.
      Ein Stück aus dem Zylinder heraustrennen ist aber nich gut für den Zylinder oder?
      Also wäre es sehr interessant das Roh-maß zu haben. Rückt das ein Beschichter raus oder hat ein neu beschichteter Zylinder eine besimmte Schichtdicke?
        Rohmaß = Maß des ersten Kolbens + 5/100el
        (Sofern der der beschichter sauber gearbeitet hat)
        Nicasil schichtdicke ist zwischen 4 und 5/100el
        Team Pussy Racing
          Jungs, Technik, also bitte beim Thema bleiben.
          Also noch mal von vorne du sagst einmal der Kreuzschliff ist weg und einmal du hast ihn machen lassen. Was denn nun, war er verschwunden und du hast ihn jetzt wieder, oder ist er immer noch verschwunden.
          Wenn der Zylinder Gemessen und durch Honen wieder ein Kreuzschliff da ist und der Kolben zu dem Zylindermaß passt ist doch alles gut.
          Ich habe den planen Zylinder zum Instandsetzer gebracht und durch honen und messen lassen sowie den passenden Kolben bestellt. ALLES GUT
          Habe mir nur beim zusammen bauen gedacht ob nach 90Std noch eine Nikasilschicht vorhanden ist. Wenn keine mehr da wäre würde doch der Zylinder doch keine 80Std durchalten?!
            wenn die Beschichtung nicht mehr da wäre, dann hätte der Instandsetzer dich darauf hinweisen müssen und nicht einfach honen.
              Passt schon! Nicasil ist eine Cheramikbeschichtung und sehr hart. Wenn der Kreuzschliff nicht mehr vorhanden ist dann einfach einmal durchhohnen und gut.
                NiKaSil ist eine Nickel - Silizium Karbid Beschichtung
                  Jep und Siliciumcarbid ist gehört zu der Gruppe Keramiken.
                  Dort wird unterschieden zwischen artfremdgebundenen und arteigengebundenen Keramiken, sowie zwischen offenporöser und dichter Keramik.
                    entschuldige du studierst ja:weg:
                    und auf welchem Stoff basiert die Beschichtung?
                      Macht ja nix.
                      Nicasil Nickel, Siliciumcarbit
                      Nickel ist Übergangsmetall
                      Siliciumcarbit ist eine Chemische Bindung aus Silicium und Kohlenstoff
                        Macht ja nix.
                        :gut2: Richtig,
                        nur weil dort Siliziumkarbide enthalten sind, macht es den Werkstoff nicht zu einer Keramik. Das Silizium wird lediglich als Karbidbildner (Silizium / Kohlenstoffverbindung) genutzt, um eine Abrasionsfeste Oberfläche zu erhalten.
                        Es ist und bleibt aber in der gesamten Zusammensetzung ein Metall.
                          :gut2: Richtig,
                          OK.
                          :kratz: Also ist eine Nicasilbeschichtung eine Metallbeschichtung und keine Keramikbeschichtung?
                          So genauen Plan habe ich da auch nicht von. Will mich ja auch nicht auf Werkstoffkunde spezialisieren:))
                          Aber schön von dir lernen zu können.:Bier:
                          Wenn ich also Fragen zu Werkstoffkunde habe hast du voll den Plan?
                            OK.
                            ganz ruhig brauer, ein besserer Bildermaler (Zitat Murx) mit ein wenig Berufserfahrung in Diversen Industrien weiß halt auch ein bisschen.
                            Egal, du meinst das richtige, aber hast dich halt etwas falsch ausgedrückt und somit kann schnell etwas falsches vermittelt werden.
                            Die Frage die du beantworten mußt, ist immer was ist das Basismaterial, z.B. ein 90CrSi5 ist ein Eisenbasis Werkstoff mit ca. 1,0 - 1,25 % Silizium und somit keine Keramik.
                              Ich merk schon, mit dir kann ich echte Fachgespräche beim Kasten Pils führen:)):)):holler:
                                dürfen auch gerne 2 sein :holler:
