Zylinder nach 90Std neu beschichten?
wenn die Beschichtung nicht mehr da wäre, dann hätte der Instandsetzer dich darauf hinweisen müssen und nicht einfach honen.
Ich habe den planen Zylinder zum Instandsetzer gebracht und durch honen und messen lassen sowie den passenden Kolben bestellt. ALLES GUTZitat von ghost Beitrag anzeigenJungs, Technik, also bitte beim Thema bleiben.
Also noch mal von vorne du sagst einmal der Kreuzschliff ist weg und einmal du hast ihn machen lassen. Was denn nun, war er verschwunden und du hast ihn jetzt wieder, oder ist er immer noch verschwunden.
Wenn der Zylinder Gemessen und durch Honen wieder ein Kreuzschliff da ist und der Kolben zu dem Zylindermaß passt ist doch alles gut.
Habe mir nur beim zusammen bauen gedacht ob nach 90Std noch eine Nikasilschicht vorhanden ist. Wenn keine mehr da wäre würde doch der Zylinder doch keine 80Std durchalten?!
Rohmaß = Maß des ersten Kolbens + 5/100el
(Sofern der der beschichter sauber gearbeitet hat)
Nicasil schichtdicke ist zwischen 4 und 5/100el
Ihr seid super!!:gut2: Das mit dem Roh-maß vor dem beschichten messen und das Fertig-maß nach dem beschichten da von subtrahieren hab ich mir ja gedacht.
Geht aber in diesem Fall ja nicht und die Variante mit Röntgen ist wohl eher was für die Nasa.
Ein Stück aus dem Zylinder heraustrennen ist aber nich gut für den Zylinder oder?
Also wäre es sehr interessant das Roh-maß zu haben. Rückt das ein Beschichter raus oder hat ein neu beschichteter Zylinder eine besimmte Schichtdicke?
man kann alles messe, kommt halt nur auf den Aufwand an den du betreiben möchtest.
Wenn du jemanden hast der dir den Zylinder röntgen kann, dann kannst du auch die Schichtdicke messen.
Eine andere Möglichkeit ware ein Schliffbild aber dafür must du ein Stück aus dem Zylinder heraustrennen, plan schleifen und dann kannst du unterm Mikroskop die Schichtdicke messen.
Geht nicht gibts nicht.
wenn du das rohmaß von vorm beschichten hast kannst du das :))
Aber eine Frage aus dem ersten Post ist noch offen.Zitat von stiffler17 Beitrag anzeigenHallo Leute,
da ich gerade beim Kolben wechseln bin stelle ich mir folgende Frage:
Das Moped hat jt 210 Std auf der Uhr und es würde jt der 3te Kolben verbaut werden. Bei 120 Std hatte ich ja wie in den Schraubergeschichten erzählt einen fatalen Schaden und der Zylinder wurde irgendwo in NL neu Nikasil beschichtet.
brauche jt den C Kolben mit 66.36mm um mit 0.06mm Spiel zwischen Zylinder und Kolben. Zylinder hat so gut wie keinen Kreuzschliff mehr und jt denke ich mir das ich nicht wirklich glaube, das noch eine Beschichtung vorhanden ist.
Gibt es das es nach 90 Std komplett runter ist? Wahrscheinlich bleibt mir nix anderes über das ich nochmals zum Motorinstandsetzer fahre und eine Messung über die Dicke machen lasse?! Ist doch möglich?
Was ist eure Meinung?
Mit besten Dank
Steve
"Kann man die Dicke der Beschichtung Messen?"
Und ich würde gerne Wissen wie.
Zitat von Murx Beitrag anzeigenerwarte nicht zuviel... hier sind ziemlich viele schwuckeles,
darum ist man hier zu männern nett und die damen werden angepöbelt :luder:
denk an den guten ton das heisst nicht schwuckels sondern enduristen mit homosexuellem migrations hintergrund
ja ist ja voll das nette forum hier :gut2: , sachlich und kompetent nicht so wie in machen anderen Foren :kratz:
ja das sind wir und erzähle es weiter, wir sind nett !
Messen und durch honen hab ich machen lassen, Passenden Kolben ist eigentlich scho am Pleuel montiert
aber hab dann doch Gewissensbisse bekommen
na dann bin ich beruhigt.
danke für die Ratschläge
ihr seit die Besten
an dem nicasil kannst du dir nen wolf honen bis die mal weg ist, und nach 90 h glaub ich auch nicht das zeugs ist so robust, war schon richtig was du gemacht hast, messen (nich das er oval ist) neu honen und neue kartoffel rein und gut is !
keine panik
