Deine 125 hat denselben Motor wie meine 200erter, nur mit Spielzeugkolben. :Laugh:
Rechts Kupplunsseite sitzt in der Nähe der Wasserpumpe eine große Aluhutmutter. Darunter ist eine Schraube, mit der die AS eingestellt wird.
Wenn man daran dreht kann man bestimmen, wann und wie geöffnet wird. Aber anderst als bei der 250/300 bewirkt das verstellen entweder die richtige Leistung, oder aber bei falscher Einstellung wenig Power und oben noch weniger. Das Teil sollte also einmal richtig gestellt werden und basta.
Wenn Du doch daran drehst...fixierschraube VORHER lösen (sitzt seitlich der Welle...müsste ne inbus sein), dann die Stellung der Schraube merken und in 1/4-Umdrehungsschritten rein/raus drehen, fixieren, Mutter drauf, fahren, testen, und wieder verändern bis man den besten Punkt gefunden hat.
Dein Händler kann das aber auch anhand von Daten und Handbuch mit einem Spaltmaß einstellen.
UNd jetzt erzähl erstmal wie sich der Motor im Leerlauf anhört!
Gleichmässig? säuft sie ab? Dreht sie im Stand ziemlich hoch?
Beim Gaswegnehmen...tourt sie schnell zurück oder dreht sie nach bzw. kommt nur sehr langsam auf Standgasdrehzahl? :kratz:
Sollte man alles wissen...
Fahrt ihr beide dieselbe Birne? ISt seine dicht, deine nicht? Welcher ESD ist gestopft, welcher versifft?
Ein 2T reagiert auf viele Sachen penibel, dazu gehört auch die Auspussanlage.
ne habt schon recht ich muss mal bissel was machen wichtigste is jetzt erstma das mit der als
