Motorproblem Exc 300
  • Motorproblem Exc 300
    Hey Leute
    Habe Probleme mit meiner EXC 300 2004.
    Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet.
    Hierzu habe ich ein Video gemacht und bei Yt hochgeladen.
    Ab 0:36 ist das Problem zu hören.
    Hatte an die Kupplung gedacht und einen neuen Kit verbaut.
    Luftfilter habe ich auch neu gemacht.
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Link https://www.youtube.com/watch?v=Uks7...ature=youtu.be
    Gruß Ogi
    Was macht das Moped?
      Hast du das Video geschaut ?
      Drehzahl schwankt, so als ob man Kupplung springen lässt.
      Motor macht Geräusche.
      Bei 0:44 ists gut zu hören
        Schon Membrane überprüft? Oder ob se falschluft zieht?
        Getapert...
          Danke für die Hilfe
          Hatte ich mir auch schon überlegt, jedoch war ich mir nicht sicher ob die Membran die Ursache sein kann.
          Wenn dem so ist werd ich morgen gleich schauen.
          Hat noch jemand Vorschläge?
            In welchen Lastzustand schwankt die Drehzahl?
              Hatte das mal bei ner 50er.... Da waren die kolbenringe hin... Hat sich aber nicht so ekelhaft angehört ...
              Getapert...
                mhhh gute Frage ... unterschiedlich:))
                wenn der Gasschieber ganz offen ist hab ichs noch nicht bemerkt.
                Bei Teillast am stärksten.
                Hoffe das hilft:kratz:
                  danke für die bisherigen Antworten ;)
                  wie würdet ihr jetzt vorgehen
                  Membran anschauen, dann Zylinder runter und Kolben anschauen, was gäbe es noch ?
                  Könnte auch in im Getriebe ein Gangrad o.ä kaputt sein ?
                    Zitat von Ogi Beitrag anzeigen
                    Kolben Gangrad o.ä kaputt sein ?
                    Das passt nicht zusammen, warum wurde die Kupplung gewechselt?
                      war auch eher ne Frage mit dem Getriebe ;)
                      Kolben denke ich auch nicht, habe ich wegen Maddins Antwort geschrieben
                      Kupplung habe ich auf Verdacht gewechselt, da ich gedacht habe, dass diese nicht mehr richtig greift und deshalb die Drehzahlschwankungen zustande kommen.
                      War aber unnötig :))
                      Liegt das Problem im Ansaugtrakt (Membran-Vergaser) oder kann man auch noch andere Dinge in Betracht ziehen ?
                        Also!
                          hat keiner ne Ahnung was das sein könnte ?
                            Gib einfach mal bessere Informationen, das Video sagt mal gar nix
                              was willst du denn wissen ?
                              hatt gedacht dass man im Video eigentlich gut hören kann was los ist, oder nicht ?
                              ab 0:36, fühlt sich an, als ob ich die Kupplung während der fahrt leicht einkuppeln würde und dann wider springen lassen würde, deshalb hatte ich gedacht das diese nicht richtig greift, war aber in Ordnung
                              bei 0:44 hört man's gut
