getapert auf Streichelglas
Lötzinn im KW Gehäuse
Lass dich nicht verarschen!!!
entweder das Stück ist schon draußen oder eben nicht.
du hast jetzt genau Möglichkeiten
entweder du ignorierst das Ganze und baust den Motor zusammen und fährst
oder du zerlegst den kompletten Motor und suchst das Teil
warum wolltest du denn das qeutschmass mit so einem kleinen Stück Messen?
beim nächsten Mal nimmst du ein Stück Lötzinn welches die Länge des Kolbendurchmessers hat, dann klebst du es mit Isolierband 90 Grad zur Fahrtrichtung (3 und 9 Uhr) auf den Kolben. So kann nichts passieren.Der Phönix muß brennen um aufzuerstehen
Hat er doch so gemacht.Zitat von Crowd3r Beitrag anzeigenIch vermesse die Sqitch indem ich ein langes Stück lötzinn welches der Zylinderbohrung entspricht und lege dies zwischen Brennraum und Kolbenkopf. Da das von Mir Anfangs zurecht geschnittene Stück kleinen Tick zu lang war, habe ich mit der Zange ein kleines Stück abgeschnitten dann habe ich das lange Lötzinn Stück dareingelegt und ich glaube dabei ist das kleine Stück von der Zange runtergefallen, ich Vollidiot habe das einfach so an der Zange kleben lassen. Ich bin mir auch nicht 100%Tig sicher aber ich glaube gesehen zu haben wie das Stück durch die Überstromer ins KW Gehäuse gefallen ist. Ich würde sogar noch weiter gehen und behaupten das es genau in die Ölbohrung für die Lager gefallen ist aber leider kann man nicht wirklich in die Ölbohrung hinein gucken.
Motor Spalten wollte ich eben nicht :/ Dafür müsste ich mir sicher sein das das LötzinnStück darin liegt.
Motor spülen mit Benzin? Also kW Gehäuse komplett Voll machen? Und dann?
Genau die KX125
Meine Angst besteht darin das das Lötzinn zwischen Kolben und Zylinderwand kommt.
Wenn es sonst keine Möglichkeiten gibt, werde ich wohl alles zusammenbauen und berichten was passiert ist.
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
Ist ihm doch das abgeschnittene Zipfelchen von der Zange gefallen.
Würde mir bei Lötzinn aber keine sorgen machen, das Zeug ist so weich, das ich da keine gröberen Schäden erwarten würde.
Geht mit großer Sicherheit einfach über die Kanäle zum Auslass irgendwann mit raus.
bekommt man den auch im Fachhandel?? Wir haben hier kein Baumarkt in der nähe. Bin schon seit längerem auf der suche nach so was. Wie sieht's aus mit ne'm Edelstahlmagneten gibt's sowas auch bei euch und was kostet so'n Zauberstab ??Zitat von afr Beitrag anzeigenwas könnte denn dem kleinen stückel lötzinn in dem dunklen kurbelgehäuse alles so passieren?.........:kratz::kratz::kratz:
ich würde mir da einen zinnmagneten besorgen ....da geht dann kein weg dran vorbei...die Schwachstelle, ist das Problem !
Ja das war auch zuerst meine Hoffnung, Motor ist wie gesagt draußen werde heute nochmal das Gehäuse überkopf halten und beim Nachbarn auspusten er hat einen vernünftigen Kompressor mit 15bar.Zitat von donktm Beitrag anzeigenHat er doch so gemacht.
Zinnmagneten gab es nicht...
Werde dann das ganze zusammen bauen und hoffen das nichts passiert wenn dann ein Lager kaputt geht werde ich es ja schon merken.
Der Blick hat genügt :D, er meinte sowas gibt es überhaupt nicht. Zinn ist ja auch nicht magnetischZitat von machete Beitrag anzeigenDem Verkäufer, den du nach dem Magneten gefragt hast, wirst du auf jeden Fall in Erinnerung bleiben.
Ja den haben sie sicher aus dem Sortiment genommen weil er so Stinkt
Als ich das letzte mal einen etwas spezielleren Magnet holen sollte, schon ein paar Jahre her, es war glaube ich zu meiner Ausbildung und der Magnet war ein Kupfermagnet, musste ich mit erschrecken feststellen,
dass es ein Amboss ähnliches Gebilde war und ca 60-70 kg gewogen hat. Leider war der Magnet an die Nachbarfirma verliehen und ich musste auf die andere Straßenseite um ihn zu holen. Der 30 Mann starke Werkzeugbau hat sich meinen etwas beschwerlichen Rückweg aus dem Fenster angeschaut ... erst denken dann machen war die Lektion.
Lehrjahre sind nun mal keine Herrenjahre:respect:
Moped habe ich gestern wieder komplett zusammen gebaut. Gestern Abend lief sie und das gleiche tut sie heute auch Bin schon eine kleine Runde gefahren. Alles Gut :)
Werde sie dann erstmal 3bh einfahren und dann geht's los 😊
