Exc 250 2T 2010 Problem
  • Exc 250 2T 2010 Problem
    Moin,
    meine exc 250 will nicht so recht.
    Problem ist ... Sie dreht nicht komplett raus also nicht immer und das ist ziemlich merkwürdig. Auslasssteuerung komplett zerlegt, gereinigt und wieder montiert. Alle 4 membrane ersetzt da eins leicht defekt war.
    Zündkabel, Kerze, Stecker erneuert. Vergaser bedüsung müsste laut Tabelle usw. passen... HD 172 lld 38. Kolben/Zylinder i.O.
    Das merkwürdige ist halt, dass sie mal komplett wie sau zieht und dann halt wieder nicht als wenn se gedrosselt ist bzw abgeschnürrt.
    Bin langsam mit meinen Lateien am Ende.
    Hat jemand ne Idee? :-/
    wackelkontakt am Mappingstecker?
      Öhm der is zusammen. Checke ich mal! Sitzt unterm Tank richtig? Könnt den ja einfach trennen zum testen
        Eventuell nicht einwandfreie Benzinzufuhr ? Hängt die Schwimmernadel zeitweise fest ? Schwimmerniveau mal prüfen
          Öhm wie merke ich denn ob die Schwimmernadel hängt ohje meine erste 2Takter und dann sowas ^^ Mhh Niveau prüfen gut aber nun sehe ich hat der Vorbesitzer wohl unten 2 der 4 Schrauben an der Schwimmerkammer vergnaddelt -.-
            Siebrohr im Endschalldämpfer gebrochen?
              aber würde es dann sinn ergeben mit mal ja mal wieder keine Leistung? aber okay hab noch n ori Dämpfer den ich neu Dämme und verniete dann werde ich s probieren :)
                naja sinn und Unsinn is eh sone Sache...maaaan ich hasse Ferndiagnosen^^
                  Bei entsprechender Vibration kann ein gebrochenes Siebrohr den Durchlass im ESD stark verengen. Das kann nur ab und zu auftreten, je nachdem wie das Siebrohr ins Stopfmaterial drückt. Hatten wir schon öfters bei den 2Taktern. Sollte aber auch nur ein Vorschlag sein. Lässt sich je relativ schnell prüfen
                    Ja stimmt das werde ich mal prüfen. Sind die birnen eigentlich leer oder sind da Kammern drin?
                      Die sind leer
                      Tapatalk
                        Tankentlüftung mal geprüft?
                        Daniel
                          Top Idee! Hatte ich ma bei meiner alten DRZ aber da ist se deswegen gar nicht erst angesprungen ^^
                          Könnte sein ja, dann mache ich während des Problems einfach ma den Deckel auf:)
                            Okay Danke
                              Klemmende ALS wenns warm ist ? Mach mal den linken Deckel der ALS unter und betätige die ALS mal mit der Hand auch wenn der Motor warm ist.
