Exc 250 2T 2010 Problem
Zitat von andylante Beitrag anzeigenSchleift du Kupplung evtl., d.h. ist der Kraftschluss nicht 100% wenn du die Armatur NICHT betätigst!?
Zitat von ghost Beitrag anzeigenDa hatte ich noch nie Probleme mit, nutze aber in der Regel für solche arbeiten den Drehmomentschlüssel.
Mach doch einfach mal den linken Deckel von der ALS auf und schau ob die dann aufmacht wen der Motor nicht sauber am Gas hochdreht. So lange man nicht durch Tiefen schlamm und Sand fährt kann da auch nichts kaputt gehen. Da ist ja alles zu und nur die Zahnsegmente als bewegliche Teile.
Ich gehe mal davon aus das die Walzen richtig drin sind und alle Markierungen zueinander passen.
Lima glaube ich nicht und CDI auch nicht. Wenn die ALS richtig geht, dann Vergaser, oder halt immer noch defekte Membran, weil Gehäuse verschlissen. Ich würde die immer Komplett neu machen und nicht nur die Plättchen.
Update 2:
Hallo zusammen,
heute war ich wie angekündigt beim Moped. Habe als erstes den Seiten Deckel der ALS abgeschraubt und dann die Düsen Nadel ausgebaut. Festgestellt habe ich, dass die NR8W verbaut ist auf 4. Pos von oben. Habe dann ausversehen doch wie von ich glaube Ghost oder Eifelhacky gesagt die Nadel auf die 5. Pos von oben gemacht...alles eingebaut, angeschmissen, Probefahrt...Ok sie läuft recht mager aber keine Probleme mehr wie zuvor beschrieben. ALS funktioniert einwandfrei und der Fehler war nicht wieder aufgetaucht...Aber bin ohne dem Tankentlüftungs ventil gefahren um dort Probleme auszuschließen.
Naja Mittwoch gehts dann ab ins Gelände. Ich bin gespannt was das wird. Vorher kommt mit Chance noch das JD Kit (Bezweifle ich) ;-)
Kann sich das "ich nenns ma Phänomen" jemand erklären oder lief sie einfach zu fett und weil die Nadel eigentlich eh komplett die falsche ist (24-36 Grad)
N8RG Wäre eigentlich meine laut Tabelle.
Mit ganz viel pech wars wieder nur der Moment wo se halt ma gut läuft aber nach n paar Kilometern und im Stand gelaufe war sie "auf Temperatur" und hat nicht gezickt.
Daniel
kann es sein, dass das teil einfach zu viel rumgetuckert ist und dann mit öl zugerotzt war?
hat es also beim beschleunigen nurnoch gestottert (und gequalmt)?
zweitakter siffen gerne etwas zu, wenn sie nicht richtig warm sind und man langsam fährt. bei den ersten richtigen beschleunigungen stottern die dann nurnoch, bis die ganzen reste raus sind.
bei den aktuellen temperaturen solltest du bei ruhiger fahrt auf jeden fall nen kühler zukleben und zwischendurch mal die temperatur prüfen.
Öhm nö also rumgetuckert nicht nee. Aber lief ja letztens einfach kacke und auch nach ALS Reinigung usw...
Im stand mit Choke hat sie erst ziemlich geräuchert aber das is ja recht normal. wie sie dann wärmer wurde gings weg und ich sowie n Kollege sagen das is jetzt zu wenig Smoke für ne 2T^^
Ich kapiere es gerade nicht. Die Nadel war auf 4 und ist jetzt auf 5?
Außerdem veränderst du viel zu viel auf einmal. So weiß man ja garnicht wo der Fehler liegt.
Gesendet von meinem SM-G925F mit TapatalkGruß
Daniel
Zitat von Dan0111 Beitrag anzeigenIch kapiere es gerade nicht. Die Nadel war auf 4 und ist jetzt auf 5?
Das JD kit kommt auch Mittwoch.
Gefahren wurde sie mit dem Castrol Power 1 bla bla laut Vorbesitzer mit Pi ma auge Mischung.
Ich nutze Motul 800V 1:50
Zitat von Schwarzfahrer Beitrag anzeigenLeuchte trotzdem mal in den auspuff. So schmodderig wie die ALS aussah.. nicht dass da schon Querschnitte verengt sind. Mit was wurde da gemischt? Schweröl?
Du kannst ohne weiteres auf 1:60 gehen. Erstens is das Motul sau gut und zweitens liegt selbst die werksempfehlung bei 1:60.
Mein Händler fährt sogar 1:75
Bearbeitet und gesendet von meiner Sekretärin.Manchmal dreh ich rechts am Griff
Zitat von Dan0111 Beitrag anzeigenJa aber wenn du sie von 4 auf 5 gehängt hast ist sie jetzt fetter und nicht magerer.
Zitat von Chaot Beitrag anzeigenDu kannst ohne weiteres auf 1:60 gehen. Erstens is das Motul sau gut und zweitens liegt selbst die werksempfehlung bei 1:60.
