exc 300 leistung fehlt
Zitat von afr Beitrag anzeigenwie sah dein alter denn aus??
Gruß Gregorkein weg ist zu weit außer der Tod
Zitat von Elvis74 Beitrag anzeigenob du mehr oder weniger Verdichtung hast, hängt von dem Maß von Mitte Bolzen bis Oberkante Kolben ab. Du kannst mit gewölbter und ebener Fläche die gleiche Verdichtung haben, wenn dieser Abstand angepasst ist.
jain,
bei einem 2 Takter sollte die Kolbenform nicht all zu viel ausmachen. Bei den 4Taktern mit Direkteinspritzung, dort ist die Kolbenform wichtig für die richtige Verwirbelung. Bei den 2 Taktern ist die richtige Verdichtung wichtiger.
Als ich bei meiner den Kolben gemacht habe, habe ich aus der gutmütigen ein Biest gemacht, weil ich die Verdichtung erhöht habe.
Ich kann mir auch nicht so ganz vorstellen, das dein Problem in einem zu kleinen Kolben begründet war, weil die Kolbenringe ja die gleichen sind, egal ob der Kolben 1 oder 2 Hundertstel größer oder kleiner ist.
stell mal ein Foto des alten Kolben ein, damit man sich den mal anschauen kann.Der Phönix muß brennen um aufzuerstehen
stimmt schon, aber wir reden hier nicht von einem hochgezüchteten Motor mit Direkteinspritzung, verstellbaren Nockenwellen, Klopfsensor, etc etc etc
Der 2 Takter ist vom Aufbau er doch recht simpel und die Verwirbelung erfolgt durch die Ansaugung im Kurbelgehäuse.
Wichtig ist das die richtige Verdichtung anliegt und der Kolben nirgendwo den Kopf berührt. Der Brennraum ergibt sich dann.Der Phönix muß brennen um aufzuerstehen
Zitat von Elvis74 Beitrag anzeigenstimmt schon, aber wir reden hier nicht von einem hochgezüchteten Motor mit Direkteinspritzung, verstellbaren Nockenwellen, Klopfsensor, etc etc etc
Wichtig ist das die richtige Verdichtung anliegt und der Kolben nirgendwo den Kopf berührt. Der Brennraum ergibt sich dann.Stürzen gehört zum Motorradfahren, wie das Erbrechen zum Alkoholgenuß. Wer nicht bricht hat entweder enorme Übung oder einfach nicht alles gegeben.
ELVIS wenn er einen gewölbten brennraum hat , halbkugel, und einen orig.gewölbten kolben kann es mit einem flachen kolben niemals funktionieren .wie soll die verdichtung auch nur annähernd passen?wer schön sein will muß leiden od. zahlen
Zitat von KTM-Michel Beitrag anzeigenok.Ich habe da keinen Plan von,ich dachte er meinte das vieleicht mit der Frage ob der Kolben für den Motor ausgelegt sein muss.
Zitat von ktmcrosser Beitrag anzeigenAber ist ein Motor nicht auf einer der beiden Formen ausgelegt
Gruß Gregor
Nein und wenn du ins Rep. Handbuch schaust siehst du das zb. das "Maß X" bei der 300er KTM mit einem Lineal eingestellt werden kann und es dafür bei der 250er ein eigenes gewölbtes Werkzeug gibt. Das bedeutet 300er flacher Kolben und 250iger gewölbter Kolben.
PS.: Und es macht einen ziemlichen Unterschied bei der Kompression.
Zitat von afr Beitrag anzeigenELVIS wenn er einen gewölbten brennraum hat , halbkugel, und einen orig.gewölbten kolben kann es mit einem flachen kolben niemals funktionieren .wie soll die verdichtung auch nur annähernd passen?
Heute telefoniert und aussage ist " Orginal Kolben ist gewölbt"
Ich kenne das nur aus dem Motorsport, das es sich bei der Verdichtungserhöhung im zehntel Millimeter Bereich abspielt.Also denke ich mal hat das bestimmt auswirkungen ob der Kolben gewölbt oder gerade ist.
Der Uwe kennt sich da bestimmt aus.Stürzen gehört zum Motorradfahren, wie das Erbrechen zum Alkoholgenuß. Wer nicht bricht hat entweder enorme Übung oder einfach nicht alles gegeben.
Zitat von KTM-Michel Beitrag anzeigenIch kenne das nur aus dem Motorsport, das es sich bei der Verdichtungserhöhung im zehntel Millimeter Bereich abspielt.Also denke ich mal hat das bestimmt auswirkungen ob der Kolben gewölbt oder gerade ist.
