exc 300 leistung fehlt
Zitat von stoal32 Beitrag anzeigenbei meiner ex waren die wellendichtringe hinüber, da hat sie getriebeöl gesaugt bei vollast
hast du diesen druck verlust test machen lassen ???
schreib schon los jetzt
Gruß Gregorkein weg ist zu weit außer der Tod
Zitat von ktmcrosser Beitrag anzeigenund wie hast du das rausbekommen ??
Gruß Gregor
aber schmeiß doch einfach pro forma neue simmeringe rein...dann biste da schon mal ganz sicher...soviel arbeit ist das nicht.
ärgerlich wenn man den fehler so schlecht findet...wer schön sein will muß leiden od. zahlen
Zitat von Mankra Beitrag anzeigenDeine Angaben sind etwas verwirrend, da ist es sogar mit der Glaskugel (die man bei Ferndiagnossen meist braucht) schwer.
Nochmal zusammengefaßt: Unter Vollast (laut letzen Postings Neigungsunabhängig) geht der Motor aus?
Zum Verifizieren, probiers folgendes auf einem ebenen Weg aus:
Niedrige Drehzahl, hoher Gang, Vollgas. Was passiert?
Roll langsam und dann mit Vollgas 2 Gang ausdrehen, was passiert?
Eventuell auch mit 3 und 4. Gang.
Bei der Suche fängt man mit dem Wahrscheinlichsten an.
Es bringt Dich nicht weiter, wenn Du überall schreibst: Was bringt das, das und das wurde eh schon gemacht. Fang mit System nochmal von vorne an.
Bei Volllast wird der meiste Sprit benötigt, somit ist der 1. Schritt die Spritversorgung zu prüfen.
Kennst jemanden mit einer ähnlichen KTM?
Einfachster Weg: Tank inkl. Benzinhahn zu tauschen.
Besser? Ja/Nein
Mach die oben genannten Fahrtests und mal den Tank-Tausch, dann kann man schon mehr eingrenzen.
Nein nicht unter volllast.
2.Gang standgas, kupplung losgelassen( nicht abrupt),dann vollgas gegeben = Mopet macht Plöpp und ist aus
das auf grader strecke
Tank, Leitung wurden getestet und zwar als 1 maßnahme
Nicht den hahn zu einfach nur nicht richtig auf:who: aber ich hatte nur die erste Seite gelesen, Tank und spritzifuhr hattest du ja schon ueberprueft:Auge2:-Rechtschreibfehler sind Special-effects meiner Tastatur-
Zitat von gadjet23 Beitrag anzeigenvielleicht die zündkabel oder spule? braucht sie wasser? evtl kopfdichtung vielleicht kommt minimal wasser in den brennraum ohne last kann die damit und unter last ist halt dann ende,
oh oder was mit dem verbindungsschlauch vergaser membrane und zum lufi hin alles dicht?
sind beim vergaser die schläuche auch neu gekommen? oder da was verstopft?
entlüftet dein Tankdeckel richtig?
ich bin draufgekommen da der auspuff nach fisch roch (kein scherz)
ausserdem hat sie dann mit zunehmender undichtheit die kerzen extrem versaut.
aber kann auch an undichten gummi nach dem vergaser liegen???
oder ev doch zündung?
was is sie für bj?grias di - pfiad di
Zitat von Mankra Beitrag anzeigenWasser würde sich untertourig eher bemerkbarmachen, bei Volllast würde Wasser Leistungsverstärkend wirken.
Zitat von stoal32 Beitrag anzeigenich bin draufgekommen da der auspuff nach fisch roch (kein scherz)
was is sie für bj?
Von der Elektik hab ich nicht so die Ahnung.
Zitat von ktmcrosser Beitrag anzeigenZündspule und CDI wurden ausgetauscht.
Gruß Gregor
Tja Gregor , jetzt gebe ich mal meine Senf dazu :
In Kroatien hatte ein Kollege plötzlich das gleiche Problem( Seiß.....)
Alles ausprobiert und getauscht. Letztendlich war es ein Riss in der Membrane!
Viel Erfolg beim Suchen !!
P.S. Du bist immer noch eingeladen !!
Gruß Terrier„Jetzt !!!!! Nicht später :holy:
Zitat von Terrier Beitrag anzeigenTja Gregor , jetzt gebe ich mal meine Senf dazu :
Gruß Terrier
DIe ist NEU aber ein Riss irgenwo oder Elektik ist meine Vermutung
Was noch von mir gemacht wird:
Druck verlust Test= Simeringe, Haar Riss im Zylinder
Udo Sommer anrufen= weiß vielleicht mehr
Was ich nicht selber machen kann
und hilfe brauche = infos
Gruß Gregor
P.s. selbst die von KTM Mat... waren überfragt:panik:kein weg ist zu weit außer der Tod
Zitat von gadjet23 Beitrag anzeigenentlüftet dein Tankdeckel richtig?Das Leben ist eine Krankheit. Sie wird durch Geschlechtsverkehr übertragen und endet immer tödlich.
