Is ja auch Wumpe...sind ja neue drinnen! :holler:
exc 300 leistung fehlt
Bei mir waren sie es :DZitat von Psycho Beitrag anzeigenGut, sind sie ja meist net...aber es reicht wenn sie nimmer richtig abdichten oder schon eine nen Riss hat....dann pulsiert die Gassäule und das Gemisch drückts zurück.
Is ja auch Wumpe...sind ja neue drinnen! :holler:Live for this, if you don't live for something, you'll die for nothing.
Ich tipp ja auch auf sowas.....ALS, MEmbrane oder eben Siebrohr....:kratz:
Zündung eigentlich eher weniger...wobei man nie nie sagen soll!
verstellen kann sie sich ja theoretisch nich:kratz:Zitat von Psycho Beitrag anzeigenIch tipp ja auch auf sowas.....ALS, MEmbrane oder eben Siebrohr....:kratz:
aber ALS würde sich ja eher im oberen bereich bemerkbar machen, es sei denn die is lose.. aber das hat er ja Überprüft wie er sagt...
Schon ein Merkwürdiger fall....
Ich denke da ist Martin sein Vorschlag der beste.... alles auseinander und gucken..
JogiReputation:Beiträge:
Also ich habe den neuen Kolben und die neuen Membranen eingebaut und den alten Vergaser gereinigt.
Die Kiste springt top an und hat einen wunderbar gleichmäßigen Leerlauf
nur sobald man den Schieber aufreisst geht die Sau aus
wir haben alles erdenkliche getauscht und ersetzt
Zündkerze, Zündkerzenstecker-Kabel und Zündspule, Vergaser, Bedüsung ersetzt usw.
Ich weiß nicht mehr was man noch testen kann, vielleicht zieht die irgendwo Falschluft
Hört sich nach Zündzeitpunkt an, besorgt euch mal ne Zündlicht Pistole und Messen. Nur die Markierungen schauen reicht nicht.Denke der ZZP ist zu Spät, das macht einen Super Standgas und keine Leistung
MFG ManuelVegetarier kommt ursprünglich aus dem indianischen Sprachgebrauch, und bedeutet "...zu blöd zum jagen oder fischen..."
Hi,
bitte mal das Polrad abziehen und nachschauen, ob der halbmond noch in Ordnung ist. Ist schon vorgekommen, dass das Polrad sich auf der Welle minimal verdreht hat. Braucht wirklich nur sehr wenig zu sein. Evtl wurde der Halbmond / Keil nicht korrekt verbaut. Dann kann es zum verdrehen kommen. Somit falscher Zündzeitpunkt den der Pickup feststellt/ Bei Vollast dadurch keine Leistung .Hört sich dann evtl wie falsches Gemisch an . Ist sehr wenig Arbeit, dies zu prüfen.
Gruss
Rainer
ich weiß ja nicht wie Ktm das gelöst hat, aber bei GG kannste den Zündzeitpunkt garnich verstellen, jedenfalls nicht bewusst..:kratz:
Gemisch ist nicht falsch, er hat ja schon einiges probiert, und sogar einen neuen vergaser gekauft.Zuletzt geändert von Robbe; 22.02.2011, 19:50.Live for this, if you don't live for something, you'll die for nothing.
^Geht bei der GG wohl. Die Spule ist mit 2 oder3 Schrauben fest und unter einer der Schrauben liegt ein kleines Formteil welches die Spule am Verdrehen hindert. Wenn man das Falsch oder garnich einbaut kann man die Zündung Verstellen.Hab irgendwo ein Bild muss mal Schaun.
Hab grad mal in den E-Teilekatalog geschaut die Spule Hat Langlöcher.Schraube Lose??????Vegetarier kommt ursprünglich aus dem indianischen Sprachgebrauch, und bedeutet "...zu blöd zum jagen oder fischen..."
deswegen sag ich das ja, wenn man die "langlochplatte" einbaut kann man den Zzp garnich verändern...es sei denn man lässt die raus...Zitat von MANUEL Beitrag anzeigen^Geht bei der GG wohl. Die Spule ist mit 2 oder3 Schrauben fest und unter einer der Schrauben liegt ein kleines Formteil welches die Spule am Verdrehen hindert. Wenn man das Falsch oder garnich einbaut kann man die Zündung Verstellen.Hab irgendwo ein Bild muss mal Schaun.
hatte oben bewusst geschrieben, meinte aber "kann man nicht unbewusst verstellen, es sei denn man lässt die platte weg.." :D
ach, vergessen wir das, ich bin heute irgendwie verwirrt :D :DZuletzt geändert von Robbe; 22.02.2011, 20:12.Live for this, if you don't live for something, you'll die for nothing.
Hallo
kein Prob.
Was ist wenn da ein Bauteil in der Zündung aus der Toleranz raus ist????
Also mit Zündpistole Messen
Gruss
Rainer
wenn ihr das macht es ist nicht der abzieher der im ersatzteilebuch steht!
ihr braucht 26x1 mit innengewinde am abzieher
Ja ich meinte die hier mittlerweile von einigen angesprochene Passfeder auf der Kurbelwelle. Habe es selber zwar nur mal beim Auto an einer Zahnriemenscheibe gesehen das so eine Feder abgeschert war und das Rad etwas Verdreht, soll aber auch beim Moped schon mal vorgekommen sein. Sonst kann sich ja bei der KTM da nichts verstellen, Spule und der Geber sind fest ohne Verstellmöglichkeit und die Leitstücke fest auf dem Polrad.
Alles höchst merkwürdig und aus der Ferne schwer zu lösen. Drücke die Daumen das der Fehler sich endlich mal zeigt und ihr in schnell beseitigen könnt.
Jupp, also wenn MEmrane etc. alles neu ist, dann Zündung!
ALS wird ja sicherlich aufmachen...ich geh davon aus ihr habt das schon getestet. :holler:
:Bier:
