nachdem ich heute alles zusammen gebaut habe und das ganze Mopped mmit einem neuen Kolben und einer neuen beschichtung versehen habe will alles nicht mehr funktionieren^^
Meine Probleme^^:
1. beim ersten Befüllen mit neuem Kühlwasser lief die Super mir ausm Kopf raus, totz neuer Dichtungen und anzug mit Drehmoment nach Buch über Kreuz, --> Alles wieder raus neu fest gemacht ohne Drehmoment und alles wieder gut.
2. Die Kolbenringe ging nur schwer rein, wenn ich den unteren Kolbenring zusammen gedrückt habe klemmte dieser ständig...
3. Ich hab keine Kompression, ich könnte sie mit Hand ankicken wennse denn laufen würde
4. Auslasssteuerung, habe extra darauf geachtet den Bügel zu treffen beim Zylinder zusammenbau, aber wann muss die Auslasssteuerung sich bewegen --> Erst wenn der Motor läuft oder schon mit dem Kickstarter, denn da tut sich nichts.
5. Sie springt nicht an :kratz:
An dieser Stelle komm ich nicht weiter, was ich vergessen oder falsch gemacht haben könnte...
Hoffe ich habe es genau wie möglich Beschrieben und bekomme hilfe, wollte sie eigentlich morgen einfahren.
PS. Maß X ist eingestellt und alles soweit nach Handbuch zusammengebaut.
