ktm exc 400 springt nicht an
Nimm mal das Polrad ab, und kontrolier ob der Keil noch da ist.
Wenn nicht ist es verdreht.
Dann Funken aber zum falschen Zeitpunkt
Dann läuft sie auch mit Startpilot nicht.
Warum die Kerze allerdings nicht nass wird kann ich mir auch nicht erklären
wenn alles zu 100% stimmt
Wer später bremst :psy: fährt länger schnell :craz:
Zitat von genaral Beitrag anzeigenMuss das leitstück am POHLRAD genau gegenüber hallgeber stehen ? wenn die ventile alle geschlossen sind und die kurbelwelle fixierschraube eingedreht ist .
ist fast nicht möglich aber könnte möglich sein das das pohlrad sich verdreht hat .In welcher stellung muss das blättchen am pohlrad zum hallgeber stehen ?Zitat von Speeder Beitrag anzeigenNimm mal das Polrad ab, und kontrolier ob der Keil noch da ist.
jetzt mal ganz logisch.....
wenn du den ot hast und die fixierschraube past genau in die kurbelwellen aussparung.....es ist ein angebohrtes sackloch......dann ist das richtig ,es kann die makierung sich nicht mit dem hallgeber decken denn das ist der frühzündungspunkt....und der ist einige kurbelgrade früher.
aber nicht 90 grad ist klar....kannst ja mal auf abscherung prüfen ...glaube ich aber nicht.siehste ja an den keilnuten.
ot ist ganz sicher die kurbelwellenblockierung ...zur not nimm ne taschenlampe und leuchte unten ins loch und drehe dabei den motor .Zuletzt geändert von afr; 02.03.2012, 19:09.wer schön sein will muß leiden od. zahlen
habe für morgen mal das richtige werkzeug hergerichtet
bier bier bier
werde alle punkte in ruhe nochmal durchgehen wenn alles passt bau ich den motor aus irgendwas muss dann im innenleben nicht in ordnung sein .
Aber bevor ich alles ausbaue schütte ich in den vergaser ein glas jack daniels rein und das ist mein ernst
Der Guide hatte letztes Jahr in Spanien das gleiche Problem.
Suzi DRZ Stand nen paar Wochen und wollte nicht anspringen. Kerze gewechselt, Stecker überprüft, Batterie überbrückt, Vergaser zerlegt und gereinigt,etc.
letztendlich war´s der Zylinder und Kolben
:holler::holler::holler::Bier:
Die suche ist mir langsam zu blöd geworden , habe mich von oben naach unten gearbeitet.
1. Zylinderkopf runter ventile überprüft sind alle dicht.
2. Zylinder runter keine spruren von einem verschleiss zu erkennen . (muss noch messen lassen das sie nicht oval ist )
3.Kolben auf den ersten blick scheint in ordnug zu sein .
4.Kolbenringe mal unter die lupe genommen und festgestellt das der kommpressionsring fest ist.
So jetzt muss ich schnell zur tanke und ein bier holen hab durst
wenn du schon alles los hast, würde ich einen neuen kolben, steuerkette, update auf 2006 etc. verbauen, bei deiner 2002'er sollten ja schon einige stunden auf dem tacho stehen :kratz:Zitat von genaral Beitrag anzeigen:holler::holler::holler::Bier:
was haste eigentlich immer mit deinem bier, solltest ggfls. mal eine suchtberatung aufsuchen
wieso eine suchtberatung ?Zitat von casicool Beitrag anzeigenwenn du schon alles los hast, würde ich einen neuen kolben, steuerkette, update auf 2006 etc. verbauen, bei deiner 2002'er sollten ja schon einige stunden auf dem tacho stehen :kratz:
kommst du ohne deine kati aus ? falls nicht dann musst du auch eine suchtberatung aufsuchen .
Nur weil ich am tag 10bier reinziehe muss ich doch nicht krank sein :Bier::Laugh:
bei uns nennt man solche leute AssisZitat von genaral Beitrag anzeigen
Zitat von casicool Beitrag anzeigenbei uns nennt man solche leute Assis
nee das geht zu weit. Wobei bei regelmäßig 10 Bier würde ich sagen ist das ganze ein Klarer Fall von Alkoholiker.
Aber irgendwie kommen wir gerade vom Thema ab.
Bin ja mal gespannt wie das ganze ausgeht und wann das Ding wieder läuft.
Bier ist ein NahrungsmittelZitat von ghost Beitrag anzeigennee das geht zu weit. Wobei bei regelmäßig 10 Bier würde ich sagen ist das ganze ein Klarer Fall von Alkoholiker.
Und nur weil jemand Hunger hat is er noch lange nicht Suchtgefährdet.
