Rund um die KUPPLUNG
Hinson komm ich auch ran...aber die sind nicht billig....sollen dafür die mehrfache Lebensdauer des originals haben.
Zitat von Psycho Beitrag anzeigenHinson komm ich auch ran...aber die sind nicht billig....sollen dafür die mehrfache Lebensdauer des originals haben.
Ich guck grad schon bei BTO mit wieviel ich zu rechnen hätte, werde aber ohnehin erstmal feilen. Son Hinson wär schon was feines, nur egal wieviel es kostet, das Geld hab ich momentan auf keinen Fall! Lebe immer am Existenzminimum!Militant tolerant!
Wenn Du das sauber feilst sollte das nochmal ne Weile halten.
Es schlägt dann halt schneller ein, weil die Lamellen mehr Spiel haben.
Ich wills hoffen, also ich muss bei den meisten dann ca. 0,25- 0,5 mm abtragen.
Angenommen ich nehme einen Hinson-Korb. Brauche ich dann auch eine Hinson-Druckplatte?
Die Dinger stehen in den USA ja für 160-180 Euro drin...Militant tolerant!
Theoretisch nein----das sollte mit dem original kompatibel sein.
Teilenummern von 05 und 06er Kupplungskörbe sind gleich.
Dichtung wechsel ich ja dann grad mit, gibbet die einzeln?! Habe die nicht einzeln gefunden und mein freundlicher gibt mir nicht so gern einzelnes. Kann ich aber auch nachvollziehen!Militant tolerant!
Ja klaro gibts die einzeln.
Normal reicht auch die kleine Dichtung....is dann aber gefummel mit dem Ausbau.
Mach groß und klein neu:
KLein: KTM-Nr. 54830025000
Groß: KTM-Nr. 54830024000
Kann aber glaub das Dichtzeugs auch ausm Zubehör besorgen....
Zitat von Max Beitrag anzeigenund mein freundlicher gibt mir nicht so gern einzelnes. Kann ich aber auch nachvollziehen!****************************************
Habe ihm Unrecht getan. Kriege ich einzeln. Mein Fehler!
Aber seis drum, Markus, wo biste?
Habe neue Version gehört:
Stahllamellen wellig. Zumindest würde das auf die Problematik "schieben" passen. Werde wohl nicht drum rum kommen mal auseinanderzubauen.Militant tolerant!
Ja, verzogene Lamellen können auch sein...aber da müsstest Du schon extrem die Kupplung angeheizt haben dass die sich verziehen.
Also ich hatte noch nie krumme lamellen...:kratz:
Aber ums aufmachen kommst nimmer drum rum...
Zitat von Psycho Beitrag anzeigen..
Aber ums aufmachen kommst nimmer drum rum...Militant tolerant!
