Am besten auf nen Spiegel oder glasplatte legen...das kann minimal sein.
Ah warte mal...ein Kumpel hatte auch die Symptome an der 300 die Du hast.
Da waren zwei Reibscheiben gebrochen. Sieht man nicht von aussen und die Scheiben können auch nicht rausfallen...haben sich aber halt beim Kuppeln verkantet und verschoben. Da war das ähnlich.
Sowas in der Art hab ich auch schon vom Händler gehört, soll wohl garnicht mal allzu selten sein.
Wär cool wenn es so wäre, aber davon gehen die Riefen ja auch nicht weg, die laut Händler zwar nicht sein sollten, aber wohl kein allzu großes Problem darstellen. Werde dann mal ausbauen, feilen und kontrollieren.
Und entlüften. Schadet ja nie.
Die Zeit in der du hier schreibst Jehova, da hätten andere schön längst nachgeguckt und nen ergbnis
Die meisten haben aber auch keinen Papa im Nebenzimmer sitzen, der denkt man würde lernen. Der tickt nämlich sofort aus, sobald er nur das Wort "KTM" hört und wenn er in den Keller geht und sie da sieht, hat der den Kaffee schon auf.
Mann, mich versteht keiner. Und aufmachen ohne zu wissen wonach ich gucken muss, bringt ja nu auch nix.
Samstag wird geflickt!:isi:
Alle hacken sie auf mir rum...
Ich mein das dochnit so! Hab dich doch schon im ICQ getröstet:D
Klar ich wüsste uchnit wonach ich gucken soll, aber irgendwie steckt das in meiner Mechanikermentalität erstmal Troubleshooting zu machen und gewisse sachen auszuschliessen, und weil Kupplung nunmal (aus welchem Grund auch immer) unter nem Deckel ist muss man sich die doch dann erstmal genau begutachten:kiss:
Zitat von Dirtbikemagazine
Moin moin.
Um den Kupplungskorb von der Antriebswelle zu nehmen, brauche ich ja ein Zahnradsegment und einen Kupplungshalter. Brauche ich die 2 Spezialwerkzeuge zwingend oder kann ich die durch irgendwas einfaches ersetzen?
Wär nett wenn jemand recht flott ne Antwort parat hätte.
Merci dafür!!!:bravo:
Nein, brauchst kein Zahnsegment. Das
Zahnsegment brauchst Du nur, wenn Du das Primärritzel lösen willst.
Du brauchst einen Halter für die Kupplungsnabe innen....und versuch nicht die an den Bolzen zu halten an denen der Druckpilz verschraubt wird *KNACKundAB*
Gibt so universalhalter.....!
Oder Du nimmst die alten stahlscheiben der Kupplung, verschweisst die zu einem Packet...schweisst ein Rohr dran und hast nen idealen Halter.
Eher schlecht....da haben sich schon viele die Nabe gebrochen.
Was gehen KÖNNTE.....an allen Gewindebolzen eine Haltevorrichtung verschrauben.
Evtl. ein passendes Holzbrett zurechtsägen, die 5 Bohrungen reinmachen....mit der NAbe verschrauben und hoffen, dass nichts bricht.
Das is aber auch sehr Russisch.
Kommste an nen Schlagschrauber ran? Damit gehts dann relativ einfach.
Also werde ich erstma nur die Scheiben checken können und die Dichtung wechseln.
Ist doch zum kotzen!
Wo komme ich denn an nen Kupplungshalter ran? Kenne niemanden der einen hat und das Geld um die Kiste zum Händler zu stellen, fehlt mir und ich will auch selbst was machen. Miste in der Kiste!
Edit sagt, sie hätte was bei Louis für 25,95€ gefunden. Den universellen Kupplungskorbhalter wird sie sich dann Montag holen.
Aktueller Stand der Dinge falls es wen (Markus) interessiert:
-Stahlscheiben sind schon ein bisschen wellig, jedenfalls die ersten 3, den Rest hab ich mir daraufhin geschenkt, dürfte so auf 1-2/10 mm rauskommen
-Kupplungskorb bei Zähnen einseitig gute Rattermarken zu sehen -> werde ich feilen/dremeln
-denke neuer Kupplungskit kommt rein
-Kupplung wird evtl. auch entlüftet
-Ölwechsel kommt dann auch
Ich hoffe das ganze hält dann noch ne Zeit und funktioniert auch besser!
Markus danke dir für deine Hilfe!!! Bist en Schatz!!!
